29.08.2005, 18:08
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen
Moin
Hab mich gerade schon durch die Suche gelesen.Unter anderem auch diese englische Seite hier "Johan & Sean's E32 page".Leider bleibt meine Frage immer noch unbeantwortet,ich möchte nämlich wissen wenn ich den Wasserkühler tausche dann muß ich ja auch den Kühler fürs Automatiköl mit abschrauben.Da fliesst dann ja sicher ein bißchen Öl aus dem Kühler.Muß ich das danach wieder auffüllen und wenn ja wo schütte ich das wieder rein?Am Peilstab fürs Getriebeöl?
MFG Sönke
29.08.2005, 18:47
† August 2007
Hi monza180
Leider hast du nicht erwähnt ob du einen R6 oder V8 hast, da gibt er erhebliche Unterschiede beim Auffüllen.
Als ich meinen Kühler gewechselt hatte, ist nichts ausgelaufen, da der Kühler höher ist als das Getriebe, vorher über Nacht stehen lassen, sonst könnte schon Öl auslaufen. Auf jeden Fall muss das Öl wieder aufgefüllt werden, sonst schalter er sehr hart.
Gruß Reinhard
29.08.2005, 21:31
Wasserkühler wechseln
Moin
Hab einen R6.Bedeutet das,das das Öl aus dem Kühler in das Getriebe zurück fließt wenn der Wagen eine bestimmte Zeit steht?
MFG Sönke
29.08.2005, 22:00
† August 2007
Hi monza180
Ja, deshalb ist der Ölstand bei stehenden Motor immer höher. Zum Ölstand messen das Gertiebe richtig warm fahren und bei laufenden Motor soll der Ölstand zwischen den Markierungen sein, bei den 4HP.. Getrieben soll das Öl 80 Grad haben, so stehts auch im TIS. Durch das Ölstabrohr wird das Getriebe befüllt.
Gruß Reinhard
29.08.2005, 22:42
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Achtung Achtung
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
30.08.2005, 08:51
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von 7er-Olli
Öl-Kühler ist nur an den Wasser-Kühler drangesteckt
Der Kühler für das Motoröl, so vorhanden. Der Getriebeölkühler bei Automatik ist in den Wasserkühler integriert, die zwei Metallleitungen die links in das Kunststoffgehäuse reingehen.
Als ich den Kühler neulich ausgebaut hatte, lief etwa ein Pinnchen an ATF aus (Der Wagen stand schräg am Bordstein, wenn der grade steht ist es wahrscheinlich weniger bis gar nichts). Nachgefüllt habe ich das nicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
