Alt 20.08.2005, 11:13   #1
OEM2102
Frage defektes Heizschwert ?
Morn zusammen,
habe Problem mit Gebläse. 735 ILA Bj. 4/91. Marke " Behr. "
Kann mein Heizungsgebläse nicht mehr abschalten, Bediengerät ist OK.
Drehe ich den Gebläseschalter komplett auf aus, fahren die Lüfterklappen zu aber Gebläse läuft voll weiter. Drehe ich den Schalter auf volle Pulle, erhöht sich die Drehzahl noch einmal. ( Ist Normal ? ) Auf andere Stellung im konstante Drehzahl. Liegts am Heizschwert oder gibts noch eine andere Fehlerquelle.
Danke für Tips
Frank
Alt 20.08.2005, 12:12   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi OEM2102
Da sich die Drehzahl bei voll Anschlag erhöht, ist einer der Mosfet´s oder alle defekt, das Relais überbrückt die Fet´s und der Lüfter läuft mit voller Spannung.
Bei jeden der Fet´s den mittleren aus löten und messen welcher zum rechten Fuss 0 Ohm hat, der ist hinüber, da die mit Kunstharz umschlossen sind, viel Freude
Gruß Reinhard
Alt 20.08.2005, 14:31   #3
Die Transitoren kannst du bei Conrad bestellen.
Typ: IRFZ 40, Bestellnr.:162747-99, Stk.0,59€
Davon 4 Stück bestellt, und ausgetauscht,und dann sollte es gehen.
Info ist aus dem E34 Forum.
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Heizschwert???? NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 17.08.2005 05:53
Suche Heizschwert E32 Hannebambel2001 Suche... 3 28.07.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
