Alt 19.08.2005, 15:04   #1
BmwV8
Fahrzeug: BMW 530i (E34) M60 & M30
Frage Oelverlust nach Oelwechsel
Hallo, ich habe letze Woche den Oelwechsel durchgeführt, jedoch ohne den Oelfilter zu Wechseln... Ich dachte es seien 0.5 liter im Oelfiltergehäuse drin und habe dann anstatt 7,5 nur 7,0 liter eingefüllt.
Habe dann nachgeschaut wie es mit dem Oelstand sei, und musste festellen das der Oelstab weit ueber die Obere Markierung gin nass war.
Dann 2 Tage danach musste ich wieder festellen das unter dem Wagen zimmlich viel Oel lag. Ich habe dann von unten nachgesehen und man sieht von unten rechts, dass dort Oel leckt. Es kommt von oben irgendwo, dort wo 2 Schläuche sind mit jeweils einer Metallisolierung. Aus diesem Bereich scheint mir das Oel zukommen jedoch sieht man beim M60 nicht ganz viel.
Könnte es sein, dass mir das Oel jetzt ausgedrückt wird weil ich zuviel Oel drin habe? Wieviel Oel ist denn im Oelfiltergehäuse denn? Mehr als 0,5? Oder ist mir das Oel irgendwie nicht ganz rausgeflossen beim Oelwechsel?
Ich weiss einfach nicht weiter, werde wohl das Oel ablassen und den Filter wechseln, jedoch finde ich das ganze sehr sehr seltsam.
BmwV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 18:00   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wenn ich ehrlich sein darf - ich finde das alles auch sehr seltsam...
Warum wechselst Du denn den Filter nicht mit oder machst wenigstens den Deckel von dem Filtergehäuse auf, damit das alte Öl abläuft? (Beim M30 reicht es, die lange Schraube zu ziehen.)
Desweiteren frage ich mich, warum Du, wenn Du direkt nach dem Ölwechsel feststellst das deutlich zuviel Öl drin ist (warum ist in dem Augenblick egal) , das nicht ablässt?
Die M60-Wanne hat (zumindest beim 4.0) durchaus noch Luft, aber wenn der Stand "weit über der oberen Makierung" steht, kann es gut sein das er irgendwo sifft.
Ansonsten ist mir die Beschreibung zu dünn, um Dir sagen zu können wo er rausdrückt - ausserdem (ich darf wieder ehrlich sein) ist mir das irgendwie zu doof...
Es ist keine Schande, sich auch für soetwas augenscheinlich einfaches wie einen Ölwechsel in fachkundige Hände zu begeben!
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 18:37   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ölwechsel ohne Filterwechsel?????
kopfschüttel
gruß jürgen
Alt 19.08.2005, 18:58   #4
BmwV8
...danke
Oelwechsel Automatikgetriebe 4HP22-EH Erich E32: Tipps & Tricks 2 10.03.2020 03:10
Motorraum: Geräusche nach Oelwechsel The real Deal BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2005 16:14
Bremsen: Oelverlust berner BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2004 15:42
Offizielle ZF Stellungnahme Oelwechsel 5 HP 30 (Englisch) Erich BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 14:23
Oelwechsel Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 4 28.10.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
