Alt 09.08.2005, 13:17   #1
TheChamp
Fahrzeug: BMW 735i - E32/R6, BJ 91, Schalter; E38 730i V8 - BJ 95
Standard Radiostummschaltung - bzw. Elektrikdefekt
Hallo ihr Lieben! Ich hätte mal wieder ein gefinkeltes Problem ...
Ich habe bei meinem E 32 die serienmäßig verbauten Boxen, gegen besser getauscht und zusätzlich zwei Boxen in der Hutablage montierte, welche über eine Endstufe betrieben werden.
Mein Problem ist nun folgendes: Die Hutablageboxen die ihren Saft von der Endstufe bekommen funktionieren tadellos. Die anderen 4 Boxen + die 2 Hochtöner nicht. Ich hab nun schon alles kontrolliert. Der Verstärker vom Radio ist es nicht. Wenn man allerdings mit den (originalen)Lautsprecherkabeln herumhantiert, gehen wie von Zauberhand die Boxen. Doch dann ist es plötzlich wieder aus....
Was könnte das Problem sein? Ein Kabelbruch? Bei welchem Kabel (Maße, Plus ...) Eine interne Radiostummschaltung .....
Danke für eure Hilfe
LG G.
TheChamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 14:16   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich vermute das du ein kleines Serien Soundsystem verbaut hast.
Der Verstärker ist hinter der Linken Verkleidung im Kofferraum.
Evtl. bekommt er keine Steuerspannung mehr und geht deshalb nicht mehr an.......
Der Verstärker nutzt übrigends den normalen Lautsprecherausgang vom Radio, evtl. liegt auch hier der Hund begraben ........ weiß ja nicht was du mit der Original Verkabelung gemacht hast.........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 08:50   #3
TheChamp
Morgähn!
Danke, werd es mir gleich anschaun - geb dir dann Bescheid.*g*
LG
Alt 10.08.2005, 10:11   #4
TheChamp
Ich hab jetzt den Verstärker gesucht - allerdings erfolglos. Wo genau soll dieser sitzen? - Was könnte es sein, wenn ich das kleine Soundpaket nicht habe?
LG G.
Alt 10.08.2005, 10:17   #5
Doug
Fahrzeug: 730i R6
wenn dann ist er ganz einfach hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum zu finden, ist ein Schwarzer Kasten mit den ca, Maßen 15 x 20 CM.
Wenn ich das richtig rauslese dann hast du insgesammt 8 Serien Lautsprecher gehabt ?
Dann solltest du auch ein Verstärker haben wenn ich mich nicht Täusche ( Alles Serie vorrausgesetzt )
Wenn dort kein Verstärker ist dann könnte es alles Verbastelt sein und eine Fehleranalyse von der Ferne ist da schelcht
Doug
Alt 10.08.2005, 10:22   #6
TheChamp
nein, das hab ich wohl schlecht formuliert. Ich hab 6 Serienlautsprecher. 2 Hochtöner vorne am Armaturen brett. 2 Lautsprecher vorne bei den Beinen, und 2 hinten bei den Kopfstützen im Fonds. Die Endstufe habe ich eingebaut + 2 zusätzliche Boxen direkt in der Hutablage. Den Verstärker habe ich nicht - nur Kabeln die zur Antenne führen. ....
Motorraum: 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM Sinclair BMW 7er, Modell E38 414 19.07.2020 21:52
Elektrik: Digital-Radio bzw. DAB, geht das im E38??? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 18:23
Getriebefrage bzw. -fragen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2005 19:27
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
