30.07.2005, 09:19
Fahrzeug: BMW 750i
Also die Sicherungen haben damit eigentlich nichts zu tun. Du schreibst, es baut sich Druck auf, und es läuft über. Woraus schliesst du, dass sich Druck aufbaut, und an welcher Stelle läuft es über? Das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf, da kann eigentlich nichts überlaufen.
Was sagt die Temperaturanzeige bei der Fahrt?
Ändert sich die Anzeige wenn du ihn abstellst (Zündung natürlich an)?
Funktioniert der Zusatzlüfter?
Ist die Temperatur an den beiden dicken Schläuchen zum Kühler gleich wenn er warm ist?
Gerhard
30.07.2005, 10:08
Big Boys - Big Toys!
also wenn das Überdruckventil im Deckel vom Ausgleichsbehälter sich öffnet hat Dein
Bimmer wirklich ein Problem mit Überdruck im Kühlsystem.
Ansonsten ein Tip... Das hier ist ein sehr häufiges Problem bei Bimmern mit Automatik:
Die Leitung geht zum Getriebe...
Den Kühler kann man an dieser Stelle nicht fixxen, ist Plastik das mit den Jahren spröde & brüchig wird...
MfG
Tyler
26.08.2005, 11:50
Fahrzeug: Züri-Tram
Was genau...
...hast Du gemacht. Gleiches Sympton bei meinem 750er. Bei der Fahrt kein Problem. Steht er, läuft das ganze Kühlwasser aus.
Welches Teil aus Du genau ausgebaut, resp. ersetzt.
26.08.2005, 12:37
Fahrzeug: BMW 750i
Er hat den Thermostat ersetzt. Kann man auch einfach selbst machen. Bemüh mal die Suchfunktion.
Gerhard
26.08.2005, 13:41
Fahrzeug: 750i und Golf 4
http://www.dj-overdose.net/KuehlungLeckage.jpg
MfG
Tyler
hi,
bei mir ist genau das passiert und ausserdem ist der kühler dann noch drinnen gerissen,jetzt hat sich das kühlwasser mit dem getriebeöl vermischt. hab den wagen sofort ausgemacht nur jetzt brauch ich nen neuen kühler.
klasse.
26.08.2005, 14:32
Fahrzeug: Züri-Tram
Ventilator
Müsste der Ventilator nach Zündung auf "aus" weiter drehen, falls
die Temp. zu hoch ist?
Meiner "bläst" nicht nach.
