Alt 28.07.2005, 18:50   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Standard Ölrückstände im Wasserkreislauf
Hallo BMW-Freunde;
der Vorbesitzer meines Wagen hat bei einer Reparatur die Zylinderkopfdichtung erneuert, aber leider Das Spülen der Wasserkreislaufs vernachlässigt. Es war Öl in´s Kühlwasser geraten. Ich will auf jeden Fall vor dem Winter, wenn es gilt, Glykol aufzufüllen, den Wasserkreislauf & Ausgleichsbehälter so sauber wie möglich bekommen. Nur wie? Könnt Ihr mir Tipps geben?
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 07:49   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
hört sich echt doof an,habe es aber selber schon ausprobiert:
nimm ca.100 ml flüssiges Geschierspülmittel und füll den Rest
mit klar Wasser auf. Warmfahren,ablassen und spülen,spülen,
spülen! Bei Bedarf mehrmals wiederholen.
Gruß,Matthes
P:S.: Ausgleichbehälter über Nacht mit Koregataps (von Oma/Opa)
einweichen lassen!
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 14:28   #3
Bear300lbs
Werd´s mal ausprobieren; vielen Dank!
Alt 30.07.2005, 00:36   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Top!
Was ist denn das für ein Blödsinn?
Wenn ich recht informiert bin, ist der R6 ganzjährig mit 40% Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glysantin zu betreiben (12-Ender 50%).
Korrosionsschutz ist enorm wichtig, sonst kannst Du die ZKD bald wieder wechseln. Elektrochemisch geht in so einem Motor richtig die Post ab...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 01:21   #5
Bear300lbs
Ich habe den Wagen erst seit 2 Monaten; und die Bedienungsanleitung habe ich auch noch nicht auswendig gelernt, sorry! Und Glysantin ist ein spezielles Produkt von der Fa. BASF; kein Unterschied zu Glykol!
Geändert von Bear300lbs (30.07.2005 um 01:28 Uhr).
Alt 30.07.2005, 08:43   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Bear...,
es gibt für solche Fälle von der Fa. Wynns Kühlsystemreiniger.
Den Kippst Du in das alte Kühlwasser rein und läßt ihn damit einige Zeit laufen.
Hier ein paar Infos dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Spülmittel würde ich nicht verwenden.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 12:28   #7
Bear300lbs
Hi Didi;
das scheint mir das Professionellste zu sein! Habe schon eine Email an Wynns losgeschickt, wo ich den Reiniger hier bei mir in der Gegend kaufen kann. Vielen Dank...
Alt 30.07.2005, 12:45   #8
Matthes
† 05.05.2017
Standard Wunderchemie
achte auf die Verbackungseinheit: 12x375ml Gebinde,
also ein Umkarton.
Matthes
Alt 30.07.2005, 13:59   #9
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Hallo BMW-Freunde;
Oel mischt sich nicht mit Wasser, mit selber machen ist da nicht viel.
Wenn Du jetzt im Sommer kein Problem hast, mit der Motorkühlung, hast Du im Winter erst recht keines.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 14:29   #10
Matthes
† 05.05.2017
Standard Ölemulsion
Da kann ich dir aber Motoren mit Ölwärmetauscherschaden zeigen,
wo du den "Ölbrei" mit dem Löffel aus dem Ausgleichbehälter holen
kannst!
Wasser und Öl mischt sich nicht?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier
Matthes
Öl im Wasserkreislauf? Tobeco BMW 7er, Modell E23 9 17.11.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
