27.07.2005, 14:04
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist?
Damit mein CC nicht mehr den niedrigen Oelstand moniert, moechte ich gerne nachfuellen. Nun weiss ich aber nicht, welches drin ist. Was geht, was nicht?
Danke,
kuefi
27.07.2005, 14:14
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Keinen Fehler machst Du mit gutem 15W40.
Beatsurfer
27.07.2005, 14:49
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Mach doch das alte Oel gleich komplett raus
und fuell dann erst gutes 15W40 rein !
Kann auf keinen Fall schaden !
Gruss Manu
27.07.2005, 19:40
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
So oder so ist es richtig. Ich habe auch schon immer auf 15W40 gesetzt, beim M20, M30 und M70.
Nur im Winter gibt es auch 10W40.
Viele Grüße,
Tim
28.07.2005, 16:35
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Das ist vollkommen egal!
du kannst auch 10W-40 rein tun! Die Motoröle sind untereinander mischbar und da passiert nix!
Ich fahr im M60 und M62 nur 10W-40 könnte aber auch 15W-40 sein.... Das geht!
15W-40 ist nur etwas dickflüssiger bei geringerer Aussentemp.... und nicht Teil- oder Syntetisch!!! ABer auch das ist egal!!!!
28.07.2005, 23:58
V8 Connaisseur
wie schon Ice gesagt hat, Du kannst alle Motoröle bunt und fröhlich in jedem Verhältnis durcheinandermischen, das ist eine alte Militärregel.
Mein Tipp: Nimm ein sehr gutes 15W-40 mit besonders hohem API-Index. Der Buchstabe, der hinter "S" kommt, ist für Benziner der entscheidende.
Harry
