26.07.2005, 12:44
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten
Kann jemand mir einen Tip geben, wieso sich plötzlich kein Gang schalten lässt? Es handelt sich um einen 735i Automatik. Egal, welche Stufe ich wähle (manuell oder Sport, 1, 2, D oder R) die Reaktion ist immer die gleiche wie in Stufe N.
Hat irgend jemand einen Tip dazu?
26.07.2005, 15:16
Leuchtet die korrekte Ganganzeige und die Wahl S-M-D im Cockpit auf?
Wenn nicht, Kontaktschalter unter der Konsole reinigen.
Steht auch bei mir unten auf der Seite unter Gale's Seite wie es geht.
Hoert man ein Rucken oder faehrt/tut sich ueberhaupt nichts?
26.07.2005, 15:38
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Egal welche Stufe ich einschalte, der Motor läuft nur im "Leerlauf". Das Auto bewegt sich nicht.
Was die Anzeige betrifft, so leuchtet sowohl der Modus (S-E-M) als auch die entsprechend geschaltete Stufe korrekt am Armaturenbrett auf. Als ich vorhin nochmal versucht habe und in Stufe N auf ca. 3000 U/min das Gaspedal getreten habe, ging die Stufenanzeige aus (Modus blieb noch korrekt angezeigt) und der Bordcomputer zeigte:
"Getriebeprogramm" an. Habe Zündung ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und das ganze wiederholt. Jetzt wieder das gleiche Spiel wie anfangs:
Anzeige korrekt (Stufe und Modus) aber kein Gang funktioniert und der Bordcomputer meldet nichts mehr.
26.07.2005, 16:01
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Überprüfe doch mal den Seilzug am Getriebe...
vlt ist er gerissen oder ausgehangen..
Die Ganganzeige wird meines Wissens nach direkt vom Wahlhebel angesteuert.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
26.07.2005, 19:39
Hallo Erich, hallo Harald,
habe den Kontaktschalter demontiert und gesäubert und einen Batterie-Reset durchgeführt. Hat leider nichts gebracht. Auch der Seilzug scheint i.O. zu sein. Trotzdem besteht das Problem weiterhin: egal welche Stufe und welcher Modus geschaltet wird, das Auto bleibt im Leerlauf, obwohl die Anzeige die richtige Stufe/Modus Kombination anzeigt.
Habt ihr sonst noch irgendeinen Tip?
Danke auf jeden Fall und Gruß,
H.D.
