Alt 22.07.2005, 20:08   #1
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Standard Start Problem
Hallo zusammen.
war heute im mediamarkt und als ich dann in die parkgarage herunterging um meinen 7er einzuschalten, gings einfach nicht .....
hatte dieses problem schon mal, habe dann an diesem Kabel (das im bild-anhang) einbisschen gedreht und dann funktionierte es wieder...
Kann mir einer sagen für was genau gut das ist? Muss ich meinen evtl. auswechseln oder so? ....
Aufjedenfall ging's wieder und ich denke es lang an dem...
Viele Grüsse
Dateityp: jpg Bild018.jpg (89,6 KB, 67x aufgerufen)
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 14:22   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard nix Kabel...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick klack hier:
...sondern ein Bowdenzug.Kann also mit Startproblemen nichts zu
tun haben.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 14:54   #3
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
tun haben.
Gruß,Matthes
bowdenzug ?
kannst du mir das vielleicht erklären für was genau das gut ist ?
Alt 23.07.2005, 15:02   #4
Bowdenzug=Seilzug. In diesem Fall fuer die Drosselklappe um sie zu betaetigen/bewegen.
Sprang er denn nicht an, obwohl der Anlasser richtig drehte oder tat sich garnichts?
Das solltest Du schon zur Klarheit sagen.
Evtl. kann es sein, dass der Bowdenzug nicht richtig eingehaengt ist und deshalb der Anlasser zwar drehte aber der Motor nicht ansprang.
Gibt da fuer diesen Fall eine Art Sicherheitsklemme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/tc2.jpg
Alt 23.07.2005, 15:35   #5
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Gibt da fuer diesen Fall eine Art Sicherheitsklemme.[/url]
Ja genau das war das problem würd ich sagen.
ja motor ist nicht angesprungen... und als ich den BOWDENZUG rausdrehte um die spannung zu erhöhen, startete der motor ohne probleme wieder!....
Alt 23.07.2005, 15:36   #6
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
und eins muss ich noch dazu sagen....
als ich ihn startete lief der motor zwar ca. 3sekunden und dann ging er wieder aus (aber langsames ausschalten, soff ab)....
kann es sein das es doch an etwas anderem liegt...
komisch ist nur, wenn ich den bowdenzug etwas verstelle läuft er dann wieder.
Alt 23.07.2005, 15:03   #7
Matthes
† 05.05.2017
Standard wofür:
ASC Steuerung.Besteht aus Drosselklappe,Bowdenzug,
Stellmotor und Steuergerät.(siehe Link)
Reduziert beim Durchdrehen der Antriebsräder die Motorleistung.
ASC&T zusätzlich Bremseingriff auf die Hinterachse.
Alles ganz einfach,oooder?
Gruß,Matthes
Alt 23.07.2005, 15:04   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Mister L
ein Bowdenzug ist ein geflochtenes Stahlseil, das Zigkräfte übertragen kann. Einsatz im Automobil je nach Hersteller für Gaspedal, Kupplungsbetätigung, Haubenentriegleung ....
In Deinem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Für den Tempomat 2. Für's elektronische Gaspedal.
Trifft aber nicht ganz auf Deinen Fehler zu, denn im Standgas sollte er schon laufen, selbst wenn der Zug entfernt wird.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 15:12   #9
Matthes
† 05.05.2017
Standard nix Tempomat
Hi Harry,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier:
Gruß,Matthes
Alt 23.07.2005, 15:24   #10
Matthes
† 05.05.2017
Standard jetzt aber ganz genau:
Zitat von MisterL
bowdenzug ?
habe glaub ich den Schalk im Nacken,also mach ich mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oberlehrer:
Matthes
Innenraum: Problem mit Klimaanlage einige Zeit nach dem Start... DJNoName BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2005 22:07
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
