bei meinem fuffi ( bj. 89) kann ich über die antippfunktion das schiebedach und das fenster auf der fahrerseite vorn ( also vorn links) betätigen,die anderen scheiben gehen nicht ( ich muss also hier den schalter gedrückt halten, um die fenster zu öffnen) ist das normal???
da gab es 2 Varianten (Baujahrabhängig). Alte Variante
Nur Fahrerfenster runter und rauf mit antippen. Neue
Alle Fenster runter, aber die anderen 3 nicht rauf.
Einklemmschutz
man kann die Tippfunktion aber durch ein anderes Grundmodul aus den neueren Baujahren erweitern, so das alle Fenster auf einem Tipp runter fahren. Guckst du hier:
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy
Genau, aber die Beschreibung st nicht korrekt bei e-bay, rauf muss bei den restlichen Fenstern der Schalter auch gedrückt bleiben!
Ab Facelift II müsste das drinnen sein. In meinem 94er auf jeden Fall und in dem anderen habe ich ein Modul aus einem 93er nachgerüstet.
Das GM kann ganz einfach getauscht werden und ist auch kompatibel. Im Grunde haben die neuere eine andere Software drin, die unter anderen auch das Problem mit den Microschaltern umgeht.
