26.06.2005, 19:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Check-Control "Abblendlicht"
habe seit einigen Wochen das Problem, daß mein Check-Control "Abblendlicht" meldet. Muß dazu sagen, daß ich vor etwa 2 Jahren auf Xenon (H1-Xenon-Brenner) umgerüstet habe. Seltsamerweise war bis jetzt Ruhe. Was ich noch bermerkt habe, ist, daß wenn diese Meldung (wohlgermerkt im ausgeschalteten Zustand) kommt und ich dann das Licht einschalten will, daß dann nur der rechte oder linke Brenner angeht. Schalte ich alles aus und die Zündung wieder an, schalte (ohne Fehlermeldung) wieder an brennen beide. Ich kann dann mal 5 min. mal 5 Stunden fahren, irgendwann kommt wieder "Abblendlicht" und einer der beiden Brenner geht dabei fast zeitgleich (aber immer erst nach der Meldung) aus.
Wer weiß da Hilfe.
Gruß, Adi.
26.06.2005, 19:35
Hört sich doch so an, als wenn da mal das LKM nachgelötet werden muss. Hier wirst Du in den Suchmaschienen mehr wie genug zum lesen bekommen.
Frank
26.06.2005, 19:58
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
jo, denk ich auch
07.07.2005, 20:10
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Ich "missbrauch" mal den Thread von adi-sr:
Hab auch H1-Xenon verbaut und ein LKM-L verbaut. Anfangs war Ruhe aber jetzt kommt ganz sporadisch die "Abblendlicht"-Meldung daher.
Bei mir fällt aber kein Scheinwerfer aus!
LKM hab ich schon nachgelötet
Woran kann das liegen ?
Oder soll ich ein LKM-B her nehmen (hab ich noch hier herumliegen) und lt. Anleitung auf e34.de umbauen ?
Was hat das LKM-L eigentlich für wesentlichen Vorteile ?
Grüsse
Wolfi
07.07.2005, 20:50
street-legal racer
Wenn kein lichtausfall mal die beide stell motoren vom leuchtweiten regulierung die stecker abnehmen. ist auch ofters ein ursache fur diese fehlermeldungen.
Ciao,
Osl jaap
08.07.2005, 06:10
Danke osl - die Option hab ich ganz vergessen !
Grüsse
Wolfi
