Alt 17.06.2005, 13:31   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Top! Ich bin ein "Gechipter" / Domstrebe?
Hi Leute, habe zum Geburtstag von meinem Sohn einen Tuningchip bekommen. Natürlich gleich eingebaut und jetzt 250PS Oder?
Was ich also schon mal sagen kann, ist das er besser anspringt und beim losfahren nicht erst dieses Loch kommt. Ich bin bis jetzt aber noch zu wenig gefahren um irgend was Genaues sagen zu können. Die versprochene Spritersparnis wäre cool. Habe gestern für satte 104,00€ getankt
Der Chip ist über ebay gekauft. Hat glaub ich keine 30,00€ gekostet. Scheint aber zu funzen.
Jetzt noch ne Frage an die Spezis. Da ich, egal was ich auch mache ständig das Flattern in der Vorderachse (nur mit den dicken Sommerschlappen) habe, will ich jetzt mal eine Domstrebe zur Stabilisierung probieren. Macht das Sinn?
Ich hab schon alle Querlenker etc. neue Felgen u.s.w. gewechselt. Am Auto wuchten hat auch nur kurz geholfen. Mein 7er ist 30mm tiefer und mit 235/265 17" bereift. Als nächstes wären vielleicht noch die Bremsscheiben.
Ich denke das Prob haben viele.
Gruß Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 14:20   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kommt mir bekannt vor. Hatte ein ähnliches Problem mit meinen Winterrreifen.
Teileweise sind die Reifen selbst das Problem. Da kann man nicht viel machen. Die Vorderachse von 7er ist sehr empfindlich. Hast du es mit dem wuchten bei verschiedenen Werkstätten probiert? Eventeull sind die schlecht geeicht!
Ich setzt mal voraus das du dir die Vorderachse schon vorgenommen hast und die bekannten Teile gewechselt hast.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 14:38   #3
DAD
Lederfuchs
@benny, Teile gewechselt, veschiedene Reifenfuzis genommen. Das Flattern hab ich ja nicht immer. Z.Bsp. reagiert die Vorderachse sehr auf Außentemp. und somit auf unterschiedliche Luftdrücke im Reifen. Was mich in richtung Bremsscheiben denken lässt, ist die Tatsache das ich öfter beim leichten bremsen so bei 80 kmh flattern habe. Manchmal ist aber auch gar nichts. Ich hab leider noch kein Schema gefunden, wann ja, wann nein.
Gruß Dad
Der Reifensatz ist neu!!!
Alt 17.06.2005, 15:05   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
ich hatte auch dies Probl. mit dem fattern.
ich habe mir von den Druckstreben 2 neue Gummilager eingepresst.
in der Werkstattfachsprche auch Schüttelgummis genannt
seitdem habe ich totale Ruhe und kein flattern mehr.
Preis ca. 32.-€/pro Gummilager, den einabu hab ich selbst vorgenommen.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 15:37   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Was fährst du n für´n Reifen Und wie alt sind die? Wenn sie schon etwas älter sind würde ich auf die Reifen tippen. Ist natürlich etwas kostspielig das ganze auf gut Glück zuwechseln. Wie gesagt mit meinen 225er Pirelli Winterreifen , 4Jahre alt, hab ich bei ca. 80 auch das flattern. Im Sommer mit 4 Jahre alten 245ziger Dunlop - alles ok.
Benny
Alt 17.06.2005, 16:02   #6
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Hej DAD,
haben die beim auswuchten schon mal versucht die reifen auf den Felgen zu verdrehen. Das hat schon manchmal Wunder gewirkt.
Gruß Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 16:03   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also die Domstrebe wird das Flattern nicht beheben. Die ist aber selber schon eine Unterstützung für die Karosserie und sicherlich kein Fehler - behebt aber nicht das beschriebene Problem.
Würde in dem Fall auch auf den Reifen bzw. Felgensatz schliessen. Was man aber probieren kann - ist mit unterschiedlichen Luftdruck zu fahren. Ruhig mal etwas mehr rein, dann ist etwas Komfort weg aber der Wagen rollt einfacher.
Frank
Alt 17.06.2005, 14:30   #8
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Gruß Dad
Hi Dad;
das macht mich nachdenklich! Das hört sich für mich wie ein Bremsplatten (trotz ABS???) oder wie ein Reifenschaden (evtl. Karkasse?)an! Du solltest den Satz Reifen dringend überprüfen lassen...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 00:10   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe genau den gleichen, welches Loch meinst du genau?
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 10:04   #10
DAD
Lederfuchs
@Franz
mit Loch meine ich beim Anfahren zieht der jetzt besser durch, also ohne die erste Schrecksekunde. Ich fahre ja nun schon 1 Woche damit, ist alles noch O.K. und kann die Aussagen zum Startverhalten und Beschleunigen nur positiv wiederholen.
@all
das eklige Flattern denke ich mal ist wie schon viele betont haben ein Zusammenspiel aus vielen Komponenten. Wenn ich die Serienbereifung im Winter aufziehe ist es weg. Also sind die dicken Schlappen schon an der Belastbarkeitsgrenze. Sind nur dann ruhig, wenn alles 100% i.O. ist.
Ich werde jetzt meine Scheiben tauschen und mit nach den Dämpfern sehen.
Ansonsten fahr ich halt nicht mehr unter 90kmh
Gruß Dad
Hallo alle im 7er Forum bin der neue Wuchtbrumme Mitglieder stellen sich vor 10 09.01.2004 23:18
Hallo bin der ganz neue und möchte mich mal Vorstellen Nägeli Mitglieder stellen sich vor 11 09.01.2004 10:51
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Bin neu hier! Hallo! Und gleich Fragen zum 750i CD BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2003 08:07
Hallo bin der Neue Timo S. Mitglieder stellen sich vor 10 02.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
