Alt 11.06.2005, 21:55   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard abblendender innenspiegel
hallo
ich habe mir einen abblendenden innenspiegel gekauft ( habe den normalen
im auto verbaut, e32, 12zyl.) ich habe jetzt erfahren,dass bei den meisten modellen der stecker zu diesem spiegel unter der klappe der innenleuchte, links vom schiebdachschalter blind liegen müsste, sollte das aber nicht der fall sein,was dann??? im spiegel ist ein kleiner anschluss, mit drei dünnen metallstiften,der stecker müsste also drei kleine bohrungen für diese drei stifte haben, um es auf den punkt zu bringen, mit klassischen kabelschuhen, ist man fehl am platz, gibt es trotzdem eine möglichkeit??? ach ja, es ist der spiegel mit einem schieberegler an der unterseite,der die empfindlichkeit regelt, eine kleine grüne led zeigt an, wenn er abblendet. wenn alle stränge reissen, muss ich den spiegel wieder abgeben, dass allerdings will ich eigentlich nicht..........
viele grüsse
peter
Alt 11.06.2005, 22:11   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Der Stecker ist bestimmt schon vorhanden!
Schau mal links und rechts unter der Sonnenblende!
Vielleicht hilft Dir auch die EBA weiter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Innenspiegel.pdf (467,1 KB, 385x aufgerufen)
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 22:31   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Peter !
Also:
1. Der Stecker ist sicher vorhanden.
2. Sollte er wider Erwarten nicht vorhanden sein geht es auch so:
Pin 1: grau Zündung plus ( für Elektronik )
Pin 2: weiss Dauerplus ( für Antrieb )
Pin 3: schwarz Masse
Dauerplus ist für automatische Rückkehr in Grundstellung nach dem Abschalten des Motors.
Wenn Dauerplus nicht verfügbar dann Zündplus auf Pin 1 + 2 legen,
dann erfolgt die Rückstellung beim erneuten Einschalten der Zündung.
Den kleinen Stecker gibt es beim Freundlichen.
Wenn's Probleme gibt Mail an mich.
Plus bekommst du vom Schiebedach oder von den Kosmetikleuchten.
Aber wie auch schon von RM60 gesagt, der Stecker muss da sein.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Automatisch abblendender Innenpiegel 727tx BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2005 22:28
Automatisch abblendender Innenspiegel Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2004 16:45
Innenspiegel abgefallen HC6666 BMW 7er, Modell E32 2 20.02.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
