Alt 10.06.2005, 15:19   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Frage 730i geht auch aus
Ich habe dasselbe Problem wie der 735iA - mein Wagen geht im Standgas einfach aus.
Das Problem tritt allerdings nur dann auf, wenn der Wagen rückwärts rollt (also zum Beispiel bei Ausparken), oder wenn er schneller als 30km/h vorwärts rollt.
Das Standgas an der Ampel ist ganz normal, aber nehme ich während der Fahrt den Gang raus und lasse ihn rollen, dann fängt er erst an, zwischen 200 und 1500 Umdrehungen zu sägen und dann ganz abzusterben.
Das ist wirklich unschön, weil dann auch Servolenkung und Bremskaftverstärker nicht mehr gehen.
Hat jemand einen Tip?
Welche Infos sind hilfreich?
Es ist ein V8, Handschalter.
Vielen Dank!
Tobias
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 15:29   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
das kann ein falschluft problem sein. kontroliere mal diesen gummis von luftmengen messer bis an die einlasskrummer. Ofters sind die eingerissen und es gibt dann diesen probleme.
Ciao,
osl jaap
Dateityp: png 79.png (9,2 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von osl jaap (10.06.2005 um 15:36 Uhr).
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 15:30   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Mach doch mal beim Thread "735i geht während Leerlauf aus" mit, anstelle einen Neuen zum gleichen Tema zu eröffnen.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 15:47   #4
BK-122
Standgasfahrer
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe bei dem 735 nicht mitgemacht, weil es ja motorabhängig sein könnte.
Wo sitzen die beschriebenen Luftleitungen?
Ich kenne mich mit Motoren nicht so aus :-(
Alt 10.06.2005, 18:10   #5
BK-122
Standgasfahrer
Standard Luftmengenmesser
Hab grade ein bisschen am Wagen gefummelt:
Fremdluft kann ich enigermassen zuverlässig ausschliessen.
Bleibt also zunächst der LMM:
Verkleidung ab: zwischen Luftfilter und Motorblock finde ich zwei elektrisch betriebe Teile: Eines von Bosch ist im wesentlichen eine dünne Platine (?) oder ein Blech, das waagerecht im Luftstrom hängt, aber wohl nur irgendwelche Werte ermittelt. Zumindest sind keine beweglichen Teile zu sehen, und wenn man den vierpoligen Stecker abzieht passiert auch nichts.
Das zweite ist eine silberne "Dose" mit einem dreipoligen Stecker.
Als ich den abgezogen habe, ist der Motor sofort ausgegangen.
Ich hab ihn aber nicht abgebaut, weil das allerlei Schrauben waren und ich keinen passenden Schraubenzieher zur Hand hatte.
Ist das der LMM?
Ich habe ein Bild gemacht und das Teil eingekringelt.
Siehe Anlage.
Wer kann helfen?
Dateityp: jpg Picture63.jpg (77,5 KB, 73x aufgerufen)
Alt 10.06.2005, 20:19   #6
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
könnte auch sehr gut das Kurbelgehäuseentlüftungsventil sein.
Gib mal in die Suche Membrane oder Kurbelgehäuseentlüftungsventil ein.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 22:15   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ BK112
Nein, das ist nicht das Kurbelgehäuseentlüftungsteil, sondern der Leerlaufsteller!
Der umgeht die Drosselklappe und wenn die Elektronik merkt, daß die Drehzahl zu sehr absinkt, macht der auf und läßt Luft an der Drosselklappe vorbei. Der Motor gibt dann sozusagen "Gas".
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 07:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 18:59
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
