Alt 09.06.2005, 13:57   #1
vbhansen
Fahrzeug: 735 il (e32)
Standard kardanwelle
Hallo! Ich möchte gerne das Mittellager erneuern. Was muß ich bedenken? Oder kann ich einfach das alte ausbauen und das neue ein? Sollte zusätzlich noch andere Teile ausgetauscht werden? Wie lange brauche ich zum Austausch? Ist ein e32, 735 il, EZ 87. Würde mich freuen, wenn mir jemand Auskunft geben kann! Gruß vbhansen
vbhansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 14:16   #2
Falls Deiner eine FlexKupplung hat (Hardyscheibe auch genannt, siehe Bild), dann sofort auch wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...terBearing.htm
Und wenn Du schon mal so weit drunter bist, dann wuerde ich auch sofort die Stuetzlager fuer Motor und Getriebe wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ine/Mounts.htm
Sind preislich noch relative in Bereich des machbaren.
Diese sind Oelgefuellt. Wenn Du Aussen Oelschweiss an denen siehst, tauschen.
Alt 09.06.2005, 17:05   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
... und UNBEDINGT beachten:
BEVOR du die Kardanwelle auseinanderziehst Markierung anbringen
wie sie zusammengesteckt ist.
Die Kardanwelle ist im Strang gewuchtet.
Wenn du sie gegeneinander verdreht zusammensteckst hast du unweigerlich
eine Unwucht und dann kannst du sie ein paarmal aus- und wieder einbauen
bis du die ursprüngliche Stellung wieder gefunden hast.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo kann man die Kardanwelle auswuchten lassen? Kanzler BMW 7er, Modell E32 22 22.04.2010 18:46
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Schlachten oder findet sich ein Liebhaber? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2004 09:15
Suche Kardanwelle 750il Wing BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
