Alt 01.06.2005, 20:44   #1
chaot
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard Mein Bordcomputer zur gleichen Zeit mehrsprachig !?
.. staunte nicht schlecht, als ich meinen 750er nach einer Fahrt abstellte und im Display "NIV LAVAPARABRIS" lesen konnte...
Nun gut ! ... durchscrollen des BC-Menüs mittels linken Hebels: im Display alles Deutsch; BC ebenfalls.
nächster Schritt: versuche durch längeres Halten des CC-Knopfes die Sprache zu wechseln. Im Cockpit-Display erscheint nun "Deutsch", jedoch im BC erscheint "US" für American English (???) - Fazit: Menüführung bzw. BC in Englisch, Fehlermeldungen oder Warnungen diesmal in Deutsch....
Bediene die CC-Taste solange bis "Espangnol" im Cockpit-Display steht: BC zeigt "G" für Deutsch, womit wir wieder am Anfang wären. Menüführung ist Deutsch und das mein Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage leer ist , teilt er mir in spanisch mit !
Der BC ist also dem CheckControl immer um eine Sprache vorraus; weiß jemand, wie man dies abstellt, oder muss ich jetzt spanisch, italienisch und französisch lernen ?
P.s Mein ASC schaltet sich öfters während der Fahrt ab..
thx ! Robert
chaot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 02:19   #2
Die Sprache im BC kannst Du nur wechseln, indem Du den BC freischaltest.
Findest Du mit der Suchfunktion, wenn du das nicht kennst.
Das hat nichts mit der Anzeige im check control zu tun. Die wird anders eingestellt.
Wenn Du so viele elektr. Probleme hast: mess mal die Batterie- und die Ladespannung
Alt 07.06.2005, 19:38   #3
chaot
Standard weiß nicht, wo ich suchen soll...
Hi !
thx für die Antwort - der BC war schon freigeschaltet, bevor alles angefangen hatte. Auf test 11 zeigt er mir "0Land" im BC-Display. Sollte hier nicht normalerweise die gewählte Sprache stehen bzw. wie stell ich die hier ein ?
hab auch einen bc reset mittels test 21 versucht. PPPP war nicht zu lesen, sprang gleich wieder zur uhr zurück und die Werte wie Verbrauch usw. waren auch nicht gelöscht.
Zu guter Letzt viel mir heute die Bordspannung bzw. die der Armatur kurzzeitig komplett aus, dh. Display weg, Tacho und Tourenzähler weg - als die Spannung wieder da war stand "Öldruck Sensor" darauffolgend "Standlicht" im Display. Ölstand ok, aber seit heute ein Standlichtlämpchen defekt...
Wackelkontakt ? ein Modul ? Bordspannung ?- hab keine Idee momentan
Die Batterie ist ein halbes Jahr alt, Ladespannung ok
Gruß Robert
Alt 07.06.2005, 19:46   #4
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Hallo Robert,
bau den BC mal aus. Dann resetet (gibts da auch ein deutsches Wort für?) er sich von alleine.
Ansonsten könntest du es auch mal mit einem kompletten Reset versuchen.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:36   #5
chaot
Standard Bc
Hi Micha !
glaube es wird wohl einfacher sein, die Batterie abzuklemmen - dann müsste der BC auch resetiert sein. wenn nicht kann ich dann auch gleich den grossen reset machen..mal schaun, obs hilft !
das ausfallen der spannung machte mir mehr sorgen, kam aber seitdem nicht mehr vor.
viele grüsse !
Robert
Alt 14.06.2005, 17:57   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hast Du schon mal die Batterie gewechselt?
So ulkige Erscheinungen kommen gerne bei schwacher Batterie.
Die Meldung war übrigens Französisch. Niedriger Waschwasserstand.
Harry, der mit einer Französin verheiratet ist.
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:40   #7
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von 727tx
Hallo Robert,
Viele Grüsse
Micha
Jo gibt es. Mal wieder ein Paradebeispiel für die Deutsche Wortschöpfung. Mann nennt es auch "rekalibrieren". Naja, das Englische ist auch für mich einfacher.
Andreas
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 18:35   #8
chaot
Standard set, reset, kalibrieren...
@7erV8E32 und 727tx !!!
hi !
Einfacher wäre es zu sagen, daß Reset soviel wie Rücksetzen bedeutet - und zwar auf einen vorprogrammierten Grundwert oder eine Grundeinstellung (wie zB. beim BC)
Das Gegenteil wäre dann setzen (set) - zB ein Bit auf 1 oder beim BC u.a. das Datum, die Uhrzeit,...
Die Kalibration ist eher die Anpassung (Einstellung) von Werten oder Gegenstände an einer oder mehrerer bestimmten, meist analogen, Größen.
z.B der Vergleich deiner Uhr mit einer genaueren. Wenn du sie nach dieser stellst, hast du sie kalibriert. Geht sie nach einem Jahr wieder nach, so ist eine Rekalibration, also eine Wiederanpassung fällig !
Grüsse !
Robert
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 17:25
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 20:39
Bordcomputer hat phantomschmerzen Prediger BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 14:07
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
