Alt 30.05.2005, 22:13   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Ärger ABS geht nicht!
Hallo Leute;
heute bin ich bei Regen auf einer einsamen Landstrasse gefahren, als ich mir dachte: Probier´mal das ABS aus. Ich steige also voll in die Bremsen- die Räder blockieren; kein Rattern; kein Pulsieren des Bremspedales! In der Betriebsanleitung steht, das bei "Zündung an" eine ABS-Kontrolle leuchten muß, die bei laufendem Motor ausgeht! Auch das geht bei meinem Auto nicht- hat mich der Händler `reingelegt? Den werde ich auf jeden Fall morgen anrufen- selbst auf Gebrauchte habe ich ja ein Jahr Gewährleistung! Aber woran kann das liegen?
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 22:19   #2
Bear300lbs
Das ist doch die ABS-Pumpe, oder?
Dateityp: jpg ABS-Pumpe.JPG (43,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 31.05.2005, 03:43   #3
Bear300lbs
Welche Reihenfolge sollte ich bei der Fehlersuche einhalten? Denn selbst die ABS-Kontrolle in der Instumententafel leuchtet nicht! Ich habe den Verdacht, das ABS wurde absichtlich totgelegt, da Sicherung für´s ABS (ich glaube, Nr.29; 7,5A) nicht drinnen war. Ich habe hier im Forum gelesen, das die älteren ABS-Steuergeräte nicht diagnosefähig sind; so bringt das Fehlerauslesen wohl nichts...
Alt 31.05.2005, 05:22   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
da wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als mal bei Ebay zu schauen. Gibts da, oder gabs da zumindest kürzlich äußerst günstig. Habe eins für 19,00 EUR ersteigert und funktioniert.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 06:08   #5
Geh mal unter Suchen E32 Tipps und Tricks, da hat Knuffel was reingeschrieben zum Durchmessen der Kabel, die ab und an mal brechen koennen.
Alt 31.05.2005, 10:04   #6
Bear300lbs
Danke Erich, ist schon ausgedruckt!
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
