Alt 28.05.2005, 16:52   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Standard Was ist das für ein Behälter?
Hallo Leute;
kann mir jemand sagen, was das für ein Behälter ist und wozu er dient?
Dateityp: jpg BMW neu 004.jpg (49,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW neu 005.jpg (41,5 KB, 38x aufgerufen)
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 16:54   #2
Bear300lbs
Dort ist er angeschlossen...
Dateityp: jpg BMW neu 006.jpg (44,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 28.05.2005, 17:12   #3
Wahrscheinlich Aktivekohlefilter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=16&fg=10
Alt 28.05.2005, 20:04   #4
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Standard Jawoll Erich!
wie so oft kommt vom Erich absolut Korrektes!
Ich kann seine Aussage voll und ganz bestätigen, da ich erst kürzlich den Meister meines Vertrauens am E 32 meines Vaters nach genau diesem 'Bauteil' fragte!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 20:53   #5
Bear300lbs
Na, dann erst einmal ein "domo arrigato" zum Erich...
Vielen Dank auch Dir, Chris!
Alt 28.05.2005, 21:05   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Erich oder Chris:
Sagt doch grad mal wozu der dient?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 28.05.2005, 21:13   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von T-Bird
wozu der dient?
Tankentlüftung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.05.2005, 21:17   #8
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Benzindämpfe speichern.Bei laufendem Motor öffnet dann
ein Ventil und die Dämpfe werden abgesaugt,der Verbrennung
wieder zugeführt.(Umweltschutz!)
Gruß,Mattes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 21:34   #9
T-Bird
Aha! Danke!
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 21:55
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2005 23:48
Innenraum: Behälter im Kofferraum 728DK BMW 7er, Modell E23 11 18.11.2004 18:58
Lenkung: !Bitte schnelle Hilfe! Lenksystem - wierum muß der Behälter ??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2004 11:01
Behälter Ölfilter bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2004 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
