Alt 27.05.2005, 22:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard und nun iss´er da,der fuffi
hallo
heute war der grosse tag, habe meinen fuffi abgeholt. er hat den heimweg
von ca 200 km gut mitgehalten. natürlich sind mir einige kleine macken aufgefallen,die ich nun mit euerer hilfe beheben will.
als erstes ist mir aufgefallen,dass nur noch bei den hinteren türen die unteren
"bodenbeleuchtugen" funktionieren, vorne nicht mehr ( wahrscheinlich durch das viele "türknallen" wie bekomme ich die kleinen durchsichtigen winkel ab,
von ausen oder muss die türverkleidung ab??? auch geht die beleuchtung
des el. schiebedachschalters nicht mehr, muss der komplette schalter getauscht werden oder kann man dort eine birne wechseln.
der e32 ist für mich absolutes neuland,dass sind die ersten (und einfachsten)
dinge, um die ich mich kümmern will. die "schwierigen" kommen später.
viele grüsse
peter
Alt 27.05.2005, 22:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Peter
Die "Gläser" kannst du von aussen mit einen kl. Schraubendreher aushebeln, vieleicht sind auch nur die Stecker nach einer Türdemontage nicht mehr gestöpselt worden.
Im Schiebedachschalter ist die Birne nur durch löten zutauschen, bzw. mit LED zu ersetzen.
Ändere auch dein Avater mit den neuen Daten, dann weis man gleich um welches Model es sich handelt, mit BJ.
Gruß Reinhard
Alt 28.05.2005, 09:54   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Moin Peter,
Willkommen als E32 Besitzer und viel Freude
mit deiner Neuerwerbung!
Tipp:
Bedienungsanleitung unter T & T ausdrucken,
Erichs Rep.Seite auswendig lernen und schon
sind fast keine Fragen offen..
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 16:17   #4
peter becker
Zitat von Matthes
Moin Peter,
Tipp:
Gruß,Matthes
hallo matthes
ein stück weit hast du schon recht,aaaaber,dann würde ja kaum einer
noch was schreiben. die nächsten probleme, die er hat, sind da schon
etwas schwieriger, ich habe kein lap top, um die fehler auszulesen (als
beispiel) der gong geht immer an und er sagt mir --bremsdruck--
dazu blinkt, das bremssymbol mit dem ausrufezeichen in der mitte.
in der bedienungsanleitung steht zuwenig bremsflüssigkeit, die ist aber ok
und er bremst und lenkt einwandfrei, tja, dass wäre das erste, etwas
schwierigere problem, was ich so nicht lösen kann.
es ist aber ein wunderschönes geräusch,wenn der v 12 ganz tief "losbrabbelt"
das entschädigt für einiges.
viele grüsse
peter
Alt 28.05.2005, 16:43   #5
Bremsdruckschalter tauschen.
Siehe T&T von House.
Alt 28.05.2005, 20:35   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Schön, schon wieder einer mehr!!!!
Vorsicht mit den kleinen Gläsern der Fussraumbeleuchtung, die haben ganz kleine Plastiknasen, die gerne mal abbrechen.
Der Schalter sieht von innen so aus, die Birne ist aber schon ausgelötet, bei einer LED musst du noch mal die Polung am Stecher gegen Masse an der Schraube von der Sonnenblende Messen, ich meine aber, 6 war Plus.
Viel Erfolg noch mit dem Bremsdruck, hört sich erstmal teuer an, bis aber in genauso guten Händen hier wie im E23 Teil!!!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Nun bin ich drann.... BavarianShark Mitglieder stellen sich vor 2 03.11.2004 15:45
nun hab ich ihn endlich fertig Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 0 13.09.2004 22:14
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
