Alt 27.05.2005, 09:26   #1
littlebigb-II
Fahrzeug: 735i
Standard i oder iL - unterschied?
wie gross ist der unteschied zwischen i und iL wirklich?
irgendwie denke ich - wenn schon denn schon, und es muss ein iL sein. aber rechtfertigen es 10cm tatsächlich, alles was nicht ein L hintendran hat gleich aussen vor zu lassen und nur nach il zu suchen?
littlebigb-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 09:35   #2
Pimp Daddy
Soviel ich weiss 12cm
Hätte ich auch Bock drauf. Wenn du viel auf Reisen mit Passagieren bist, dann lohnt es sich. Wenn du meist alleine rumcruist ist ein kurzer viel besser + handlicher.
MFG
Pimp
Alt 27.05.2005, 15:47   #3
der iL hat hinten Einzelsitze elektrisch, hat hinten ein Bedienteil fuer das radio/Audio in der Armlehne, er hat Niveauregulierung als Standard.
Alt 27.05.2005, 16:01   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Nee nee Erich,
Niveauregulierung serienmäßig, und 12cm länger, das stimmt. Aber elektr. Sitze hinten und Radio/Audio-Bedienung in der hinteren Armlehne: das war im "normalen" iL nicht Serie, sondern mußte extra bestellt und bezahlt werden.
Die Niveauregulierung war schon klasse, und die 12cm mehr Außenlänge kamen voll den Fonds-Passagieren zugute. Außerdem gilt beim Auto wie beim Schiff: Länge läuft. Bodenwellen schluckt der iL wg. des längeren Radstands besser weg. Dafür ist sein Wendekreis natürlich größer, und so manche Parklücke halt nicht Deine.
Greets
RS744
Alt 27.05.2005, 16:13   #5
Grundausstattungen BMW 7er
- 750iL 12 Zyl.: Kopfstützen im Fond über Gurtschloßkontakt elektrisch aus- und einfahrbar, elektrische Fondsitzverstellung.
Quelle: BMW Prospekt "Die BMW 7er-Reihe" (311070610 2/93 VM) von 1993
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/e32_preise_93.pdf
Alt 27.05.2005, 16:17   #6
RS744
- 750iL 12 Zyl.: ...
Und danach hatte der OP nicht gefragt, sondern allgemein nach Unterschied i/iL. Und für den E32 iL allgemein ist's eben anders.
Greets
RS744
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 15:09
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 14:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 10:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 16:35
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
