Alt 08.05.2003, 14:30   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In der richtigen natürlich
Das sollte ansich kein Problem sein.
Motor in seine Parkposition fahren lassen
(Zündung an, Motor alufen lassen, Motor ausstellen, warten bis er steht und Zündung aus)
und dann das Wischergestänge in seiner Parkposition (beide Wischen am Scheibenrand unten)
befestigen. ... Schraube gut fest ziehen.
Dann ein Testlauf... und siehe da.. evtl. ist noch was "nach zu regeln" ...
also neu einstellen, aber im Groben passt das dann schon.
Signatur:
Alt 11.05.2003, 18:08   #2
PhaetonDGH
Fahrzeug: BMW 730 + 735 E32
Ja, so schwer war das wirklich nicht.....richtig !
Ich bin nun mal nicht so begabt bei Bastelarbeiten rund ums Auto !
Aber ich hoffe das wird sich so nach und nach legen.
Hier gibt es ja ne Menge Infos rund um den 7er !
PhaetonDGH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 17:51   #3
FrankGo
Na, sieh mal an.
Sooo schwer war das doch nicht
Alt 11.05.2003, 18:28   #4
FrankGo
Auch Du wirst es lernen, mein Sohn.
ähhh... Wie sah Deine Mutter aus ?
Alt 10.05.2003, 23:39   #5
PhaetonDGH
Standard Hat funktioniert
Danke !
nach dem 3. Versuch hat es funktioniert !
Zunächst lief der Wischer-Motor ständig undließ sich nicht aschalten.
Beim 3. Versuch hat es dann geklappt.
Alt 07.05.2003, 21:36   #6
PhaetonDGH
Standard Scheibenwischergestänge
Bei mir springt gelegentlich das Scheibenwischergestänge,
dass den Motor mit den Wischerarmen verbindet, ab.
Wer kann mir sagen, in welcher Position man dieses wieder draufsteckt ?
Habe schon mehrere Positionen durchprobiert, alle falsch !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
