Alt 07.05.2005, 23:48   #1
Mac Schoeni
Fahrzeug: BMW 730 I (E32)
Idee Sitzheizung
Habe günstig eine Lederausstattung bekommen und möchte diese
voll funktionstüchtig einbauen.Sitzheizung und elektrische Verstellung,sowie
Memoryfunktion!
Was muß ich beachten ,habe beispielsweise an der Fahrerseite nur einen versteckten Kabelbaum gefunden mit einem weisen Stecker,dieser passt aber nicht in den Sitz!
brauche ich da ein Verlängerung des Kabelbaums mit 4 Steckern?(Sitz hat 4)
MFG Hans
Mac Schoeni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 00:25   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Du brauchst einen zusätzlichen Kabelbaum!
Der wird an dem weißen Stecker angesteckt und an den kannst du auch deinen Fahrersitz anstecken. Desweiteren läuft der Kabelbaum zu Masse unter der Rücksitzbank und zu beiden Steckerleisten an Fahrer- und Beifahrertür.
Wenn du auch Spiegelmemory nutzen willst brauchst du noch einen kleinen Kabelbaum für jeweils eine Tür und neue Spiegel die für Memory geeignet sind.
Den Kabelbaum holst du dir am besten aus einem Schlachtwagen da der neu über 100 Euronen kostet.
Die Memoryspiegel und die Kabelbäumchen für die Türen kannst du dir sparen wenn du kein Spiegelmemory brauchst, die Sitze werden auch ohne funktionieren... ohne den zusätzlichen Kabelbaum im Innenraum geht allerdings nichts!
Ich bin auch gerade beim Umbauen, hab aber die Türen zwecks Zeitmangel noch nicht mit neuen Kabeln und Spiegeln bestückt, kommt aber demnächst!
Ach ja, fast hätte ich es vergessen! Du brauchst auch noch einen anderen Schalter für die Spiegelverstellung (der in der Fahrertür) weil der bei Memoryspiegeln auch anders ist! (vorausgesetzt natürlich du willst Spiegelmemory)
Domm
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 16:39
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 17:02
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 15:57
Problem Sitzheizung BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2002 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
