01.05.2005, 21:27
auffällig unauffällig
massiver Pentosinverlust beim V12
hallo
ich werd nächstes we par reperaturen am meinem highline durchführen (zB gelenkwelle tauschen, bremssattel wechseln, kerzen tauschen, zündteile reinigen usw...). das auto leidet auch unter nem massiven pentosinverlust, der sich folgendermaßen äußert: ich fülle den behälter auf und lasse den motor laufen (egal wie lange). alles bleibt trocken. stelle ich das auto und den motor ab, und komme am nächsten tag zum auto, ist drunter ne recht große pfütze. ich hab mal unter das auto geschaut, aber konnte das "leck" nicht genau lokalisieren. hatte jemand ähnlich probs und weiß worans lag  .
ich hab noch zwei bilder gemacht, die die stelle und das ausmaß etwas darstellen sollen:
greetz
der art
02.05.2005, 06:33
Fahrzeug: 750 i E32
Hi
Ist hundert % ig der Bremskraftverstärker der undicht ist.
du kannst ja mal da wo der bremsflüssigkeitsbehälter is unten anfassen da ist er undicht.
neu preis bei BMW ca 600-700 €.
Ich komme für 450€ ran.
02.05.2005, 08:28
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
bei mir war es das Lenkgetriebe.
Schlag' doch mal bei laufendem Motor die Lenkung bis zum Anschlag nach rechts und links ein. Wenn dann Pentosin aufläuft ist vielleicht das Lenkgetriebe oder ein Schlauch undicht
02.05.2005, 08:42
bei dem Highline habe ich das Freitag untersucht
da kam alles vom Behaelter oben. Die Dichtung ist nicht ganz dicht oder der Deckel nicht fest genug angezogen. Dann laeuft es am Vorratsbehaleter runter, droeppelt dort auf die Leitungen darunter, laeuft dann weiter auf dien und unten kommt es an andere Stelle wieder raus. Dann weis man im ersten Moment garnicht, woher es kommt. Aber bei dem Auto war es nicht so viel, sondern es hat halt ueber die Monate gedroeppelt
http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00017.JPG
Mit beiden Haenden in die Sosse tauchen, unterm Auto und dann in den Behaelter, dann weist Du ob es Pentosin oder Motor-Oel ist.
http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00018.JPG
02.05.2005, 11:15
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Ich kann Erich nur zustimmen. Ich hab momentan das gleiche Problem. Während der Fahrt alles trocken und nächsten Morgen Unterseite vom Auto feucht und teilweise kleine Pfütze auf dem Boden.
Die Lenkung scheint im Stand das Öl nach oben zu drücken und es pisst dann aus dem Behälter raus. Bei mir muß auch die Dichtung des Deckkels breit sein.
Wenn man mal darauf achtet sieht man das auch ganz deutlich. Ölbehälter mal richtig sauber machen und nen Zewa drumwickeln. Wenns wirklich von da kommt wirst Du das am nächsten Tag schon sehen.
02.05.2005, 12:22
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Bremskraftverstärker !
Ich denke, Michael Alburg hat den plausibelsten Tipp abgegeben:
Es dürfte ein undichter Bremskraftverstärker sein, der wird offenbar bei JEDEM 750i E32 früher oder später undicht. Spricht nach meinem Dafürhalten für eine Fehlkonstruktion seitens des Herstellers.
Hier wirst Du stundenlang zu lesen haben:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32188
02.05.2005, 12:40
noch eine Moeglichkeit
sackt der Wagen hinten ueber Nacht ab? Und ist dann kein Pentosin hinten als Leckage zu sehen?
Dann koennte das regelventil fuer Niveau nicht mehr funktionieren = undicht sein und die Suppe kommt bis nach vorn in den Behaelter und Du hast Ueberlauf dann.
Theoretisch wenigstens, belehrt mich eines Besseren.
