Alt 24.04.2005, 11:13   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Leerlauf - Eigenartig. Zusammenhang m. Tankinhalt
hallo.
hab jetzt schon zum x-ten mal festgestellt das mein motor nach schrägen (bordsteinkante) abstellen unruhig läuft - hilft auch kein öfterer neustart.
oder/ und dieses tritt allerdings nur auf wenn der tank unter 50 liter anzeigt !!! ?????????????
habe gerade 20 liter getankt und er läuft wieder absolut ruhig.
dachte erst tankentlüftung - nee - keine besserung nach öffnen des tankdeckels.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 23:05   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
HI UBE,
ja eine Sache an unseren Autos ist Tatsache: Wenn man unglücklich parkt - besonders Schnautze nach oben und das Auto steht links tiefer als rechts, kannes Dir (wie mir) passieren, daß der Motor nicht meht läuft, weil er Luft statt Sprit ansaugt! Trotz über 20 Liter im Tank!
Da mein Auto hinten aan einer Mauer stand, ahtte ich keine andere Wahl als mit dem Reservekanister nachzuhelfen - 10 Liter getankt und das Auto verhielt sich parktisch sofort, als wäre nie etwas gewesen!
Aber mit 50 Litern?? Bei mir lief zwar der Motor vor dem Nachfüllen, hatte aber keinerlei Kraft - er hat wohl nur Spritbläschen ansaugen können...
Harry
Alt 25.04.2005, 11:14   #3
UBE
ja ist mir auch ein absolutes rätsel. wenn ich ihn bei anzeige 50 ltr. nachtanke gehen auch fast 40 ltr rein - also die menge stimmt.
aufgefallen war mir damals beim kauf bei bmw schon das der wagen 3/4 vollgetankt war - eigentlich ungewöhnlich.
kann hinten am ansaug (im tank) irgendetwas anreißen (suagrohr o.ä.)? das er bei halb voll dann schon immer etwas luft zieht? (keine ahnung den tank hab ich bei ihm noch nicht zerlegt - ist auch das einzige wo ich noch nicht dran war :-)) weil wasser oder dreck kann es ja eigentlich nicht sein. das müßte erst bei fast leeren tank auftreten.
Alt 26.04.2005, 09:16   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Dann müsstest Du ja schon bei normaler Fahrt Probleme haben, wei der Tankinhalt unter di 50 Liter rutscht.
Ist das so, dann einfach die Tankebegr/Pumpeneinheit ausbeuen, vielleicht ist der Ansaugbereich undicht und saigt so nicht bis unten den Tank leer. Es reicht eine kleine Öffnung (Riß) und das Tweil saugt Luft an.
Harry
Alt 26.04.2005, 10:56   #5
UBE
genau den gedanken hatte ich auch schon. gibts irgenwo bilder vom ausbau? war da nichjt mal ein hölländer mit nen 750er und ner doku vom aus- und einbau?
Alt 26.04.2005, 15:40   #6
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Hi ihr alle
Wollte nur mal bekunden, dass ich gleiche Probleme habe.
Hatte ihn neulich auf die Reparaturrampen gestellt und eine Zeit lang laufen lassen. Im Standgas kein Problem. Aber hochdrehen war nicht möglich.
Wieder runter gefahren: Alles einwandfrei! Benzin war mehr als genug drin...
komisch !?!
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Motorraum: Ölverbrennung nach Leerlauf/ Entlüftung?? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2005 11:06
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
