Alt 19.04.2005, 14:15   #1
pinguin76
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard zentralverriegelung
ich habe ein problem mit der zentralverriegelung. beim öffnen des fahrzeuges über die zv wird die fahrertür nicht mit geöffnet und kann auch manuell nicht von innen geöffnet werden. wer kann mir da weiter helfen ???
pinguin76
pinguin76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 14:24   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
das gleiche prob wie hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=36714
was haste denn verändert an deinem auto?
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 14:33   #3
pinguin76
am liebsten würd ich die tür raus reißen, weil ich ständig über den beifahrersitz rüber muss. ich werd noch wahnsinnig... sonst ist alles so, wie`s sein soll...
danke für den link
pinguin76
Alt 19.04.2005, 14:44   #4
olsch
ProGamer
ja, aber hast du was gemacht ... was zu dem umstand führte, das die tür nicht mehr geht?
neue Fernbedienung eingebaut?
hamster im auto laufen lassen? ...
(wie ich, aber die machen nix)
Alt 19.04.2005, 14:48   #5
pinguin76
nix...
plötzlich ging das nicht mehr. original-fernbedienung ist drin, damit gehts aber auch nicht auf.
Alt 19.04.2005, 14:59   #6
Fai
Fahrzeug: Lexus, Range Rover
Vielleicht ist nur dass schloss eingefroren. Spritze mal ordentlich WD40 ins schluessel loch.
Fai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 15:41   #7
Ulster Beamer
Standard Habe dasselbe Problem mit Zenralverriegelung
Hallo allerseits, ich bin der Neue!
Habe dasselbe Problem mit Zenralverriegelung. Bei mir fing's langsam an: Erst reagierte Schloss beim Entriegeln (manuell, da nix FB) erst beim 2. Mal, dann innerhalb 1-2 Tage nur noch nach d. 10. Mal. Zufällig war die Batterie platt. Nach Einbau neuer Batterie schien sich das Problem zu geben, kam jedoch 1 Woche später wieder und jetzt habe ich dieselbe Situation, d.h. ZV sagt nichts, Schlösser sind permanent voll verriegelt, Einstieg nur über Notöffnung, also Beifahrerseite möglich. Weitere Symptome sind, dass geöffnete Fenster nach dem Schließen nicht bis ganz nach oben gehen, sich aber gelegentlich - nicht immer - nach Abziehen des Zündschlüssels komplett schließen. dasselbe gilt für's Schiebedach.
Habe Sicherungen geprüft (beim Rausnehmen und Wiedereinsetzen von Nr. 20 gehen die Scheiben übrigens auch wieder ganz zu), ohne Erfolg. Die Verriegelung lässt sich durch nichts beeindrucken.
Bin absolut gernervt, da Einstieg von rechts. Lässt sich die ZV vielleicht abschalten, bis wir eine Lösung haben?
Tipps wären hochwillkommen!
Ulster Beamer
Ulster Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 23:41   #8
olsch
ProGamer
bei dir klingts schon nach nem wackelkontakt oder kalte lötstelle in der fahrertür...
Alt 17.05.2005, 00:07   #9
Ulster Beamer
Vielen Dank. Schätze mal, kann aber auch die Beifahrertür sein. Werde mich demnächst an die Arbeit machen, zumals gerade mal nicht regnet - eher die Ausnahme für Nordirland.
Alt 22.05.2005, 19:12   #10
Ulster Beamer
Ja und nein; dachte ich auch schon dran. Aber inzwischen sind andere komische Sachen aufgetreten: Wenn ich das RM rausziehe und wieder reinstecke, lässt sich die ZV zumindest über Kofferraumschloss öffnen. Problem: Nur einmal, dann geht wieder nichts mehr. Werde demnächst beim Schrotti mal ein anderes RM reinfummeln und sehen, was er dazu sagt.
Ulster Beamer
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 22:59
Blinkerquittierungung der Zentralverriegelung wie geht das? fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2009 19:53
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 12:29
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
