Alt 14.04.2005, 11:24   #1
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Standard Wie bekomm ich die Zierleisten Clips raus?
Hab schon gesucht, aber nix gefunden.
Whatever. Bin am WE mal in unsere Garage rein, wo normal nur der Lupo steht. Aber da es sich um einen ehemaligen Stall handelt, hab ich mir da mal keine Sorgen gemacht. Dummerweise hab ich vergessen, dass die Zierleiste der Beifahrertür ein Wenig weghing. Und genau dieses Wenig war zu viel. Hab mich verhakt und so die Zierleiste der BF-Tür, die des Kotflügels und einen Stützpfosten vom Stall beschädigt.
Jetzt die Frage: Wie bekomm ich die f++k Clips aus dem Blech, mit denen die Zierleisten befestigt sind. Ich kann da ziehen wie ein Blöder, aber da mach ich ja nur noch irgendwo eine Dell rein. Ich bekomm die um's Varrecka ned raus! Gibt's da vielleicht einen Trick?
Gruß, Tobi
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 12:28   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Einen juten Tach
Du musst die Türverkleidung leider abmachen. Die Clipse werden durch Stifte die in die Clips geschoben werden in dem Blech gehalten. Schau mal in die E** da kann man das gut sehen
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 13:33   #3
beatnix
Zitat von Seven
Einen juten Tach
Gruss Claus
Damit keiner die Zierleistenclips klauen kann, oder wie?
Na toll. OK, vielen Dank!!
Alt 14.04.2005, 17:53   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich hab bei mir einfach die stifte der clipse mit nem dorn nach innen gestoßen (faulheit lässt grüßen). --> die stifte liegen jetzt in der tür. sie machen aber keine geräusche und stören auch sonst net...
die clipse selbst gehen dann racht leicht mit was schraubenzieherähnlichem abzuhebeln.
greetz
der art
Alt 14.04.2005, 18:11   #5
Seven
Standard @Artos
Und wie machst du die Clipse wieder fest
Heißkleber Holraumdübel
oder Siemens Lufthaken
Nix für ungut
spass muss sein
Gruss Claus
Alt 14.04.2005, 18:24   #6
Artos
...ich hatte mir vorher schon neue besorgt, weil ich davon ausging, dass die alten bei der demontage eh kaputt gehen
greetz
der art
Alt 14.04.2005, 18:28   #7
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Nix für ungut
spass muss sein
Gruss Claus
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2005, 22:01   #8
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ah gut. Dann hab ich das ja richtig geplant, dass ich bei der Renovierung meiner Innenverkleidungen auch direkt die Zierleisten komplett neu mache...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zierleisten entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2007 21:44
Karosserie: zerkratzte Zierleisten C.K. BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 18:48
Zierleisten Wood-Look Weberinside BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2003 05:54
Zierleisten arrie BMW 7er, Modell E32 0 25.09.2002 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
