12.04.2005, 05:33
Fahrzeug: bmw e32 735i
ventilspiel
kann mir einer helfen ?
wie groß muss ich das ventielspiel beim 735i bj 89
einstellen?
ich weiss das der motor kalt sein muss, und das die kolben des jeweiligen ventiels auf ot stehen müssen.
ist das normal das der motor garkein oel verbraucht?
mfg camelorn(rené)
12.04.2005, 06:54
Fahrzeug: E32 - 730i - 1988
Ventilspiel
Ventilspiel beim M30 Motor:
- 0,25 mm saugend ( bedeutet das die Fühlerlehre leicht zwischen Exzenter und Ventil durchgleitet) oder
- 0,30 mm eng ( Fühlerlehre lässt sich gerade so bewegen )
Aufpassen das die Exzenter und die Ventilschaftenden plan und nicht rund (Extenter) sind bzw. eine Mulde (Ventilschaftende) aufweisen, das verfälscht das Ergebnis!
Den Motor drehst Du am Besten wenn Du das lüfterrad abmachst ( 32 Gabel, Achtung Linksgewinde) und an der Kurbelwellenschraube drehst.
Tip: Es dreht sich leichter wenn die Zündkerzen draussen sind da die komprimierte Luft dann aus den Kerzenlöchern entweichen kann.
Drehrichtung in Motordrehrichtung, d.h. im Uhrzeigersinn!
Züdfolge: 153624, das bedeutet:
1 Zylinder überscneidet: 6 einstellen
5 Zylinder überscneidet: 2 einstellen
3 Zylinder überscneidet: 4 einstellen
6 Zylinder überscneidet: 1 einstellen
2 Zylinder überscneidet: 5 einstellen
4 Zylinder überscneidet: 3 einstellen
Überschneidung bedeutet: Einlassventil und Auslassventil sind offen, bzw. "
gedrückt"
Geändert von Mordillo (12.04.2005 um 08:59 Uhr).
12.04.2005, 08:54
LOW4LYF
Überschneidung bedeutet: Einlassventil und Auslassventil sind offen, bzw. " gedrückt"
Naja...das sind die "alten" Daten.
Laut neuen Angaben bzw. Alpina wir auf 0,35 eingestellt. Der Motor soll damit besser laufen.
Gruß, Raffael
12.04.2005, 08:55
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
35 beide ??
Doug
12.04.2005, 15:09
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Normal ist kalt 0,3 ein und auslass.
stelle meine immer soft 0,3 ein, d.h. das 0,3 leicht durchgeht, aber 0,35 nicht oder nur schwer. lieber zu weit wie zu eng !!! (zu eng (0,25) ist der motorlauf bescheiden)
12.04.2005, 15:41
LOW4LYF
LINK
