Alt 03.04.2005, 12:46   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard EML beim 735i ???
Da der Wagen meines Kumpels immer noch nicht anspringen will, Zündung und Benzinpumpe etc funktionieren, bin ich gestern mal bei Ihm gewesen und mir die Sache näher angeschaut.
Beim Zündung einschalten leuchtet bei Ihm die EML Lampe auf. Bei geöffneter Motorhaube kam dann ein Summen von der Drosselklappe, als wenn sie öffnen wolle, aber immer wieder zurückging. Etwas am Stecker und Kabel gewackelt, schon wars weg ! Die Klappe läßt sich mit der Hand leicht bewegen, sollte also auch nicht blockieren.
Jetzt meine Frage, da der Wagen trotzdem nicht starten will:
Muß die EML Lampe , wenn die Zündung eingeschaltet wird, nach dem aufleuchten wieder ausgehen, oder geht diese erst aus, wenn der Motor läuft ?
Seit wann haben 735er ein EML ? Dachte, gibts nur im V8 und V12 !
Könnte es am DME liegen, oder verhält sich die Leuchte normal ?
Zur Zeit streiken unsere 7er hier im Oberland, meiner will auch nicht so recht starten, hatte aber bis her keine Zeit, mich darum zu kümmern, fahre jetzt eben mit dem 730i R6, der macht keine Mucken !(Eben nicht so viel Electronic drin!!)
Danke im vorraus !!
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 13:36   #2
M@d
Fahrzeug: .
Wenn an der Drosselklappe kein Gaszug ist,dann ist es elektrisch geregelt also EML.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 13:43   #3
ANSA
Ja, ist kein Gaszug. ! Danke
Wie verhält sich das dann mit der EML Lampe ??
Alt 03.04.2005, 18:18   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Soweit ic weiß geht die Lampe erst kurz nach dem Start des Motors aus. Die Elektronik fragt erst nach ein paar Geräte ab, aber frag mich jetzt nicht welche.
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 21:06   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
EML hat der 6-Zylinder in Verbindung mit ASC. Während bei "Zündung an" die EML-Leuchte im Cockpit lücht, macht die Drosselklappe einen kleinen Selbsttest: sie fährt einmal um einen bestimmten Winkel (70° ?) auf und dann wieder zu. Danach geht entweder die Lampe wieder aus, oder es wird in ein Notprogramm geschaltet.
Wenn also entweder die Kontrollleuchte beim Start nicht aufleuchtet, oder nach ca. 2 Sekunden nicht wieder ausgeht, ist irgendwo im gesamten Regelsystem des EML/ASC ein Fehler vorhanden.
PS: beim V8 gibt es (im E32) kein EML, das ASC wirkt dort auf eine zusätzliche Drosselklappe.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.04.2005, 19:41   #6
ANSA
Hallo VollNormal,
stimmt, der Wagen hat ASC. Wenn die Zündung angemacht wird, rührt sich auch was an der Drosselklappe, aber sieht so aus,als wolle sie nicht öffnen, bzw. es klingt so, als wenn ein Wackelkontakt auf dem Stecker ist. Wenn ich dran wackle oder drücke, geht das Geräusch weg. Sollte ich eventl. mal die Verbindung checken.
Im Notprogramm müßte er aber doch auch anspringen,oder ??
Was mir aber auch aufgefallen ist, das die Lampe vom ASC Schalter nicht erlischt, ob ich Ihn reinschalte oder nicht !
Gruß Ansa
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende? 735er BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2005 16:57
Ab Oktober bin ich auch dabei...735i programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.07.2004 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
