Alt 19.03.2005, 17:08   #1
Vince-V12
Fahrzeug: BMW 750iA (E32)
Ärger Nur eine Zyl-Bank läuft noch!
Hallo @all,
hab da noch immer ein riesiges Problem -> mein 750er Bj ´90 läuft leider nur auf einer Bank. Hatte heut die Steuergeräte getauscht -> kein Erfolg.
Dann hab ich mal die Luftmengenmesser von rechts nach links und umgekehrt getauscht (um zu sehn ob einer defekt ist) u dann ging es erst, aber bei einem erneuten Versuch dann wieder nicht! *heul* Hab auch die Drosselklappen zur Sicherheit gesäubert und gefettet und dann untereinander getauscht,aber leider ohne Erfolg. Was soll ich nur noch machen??
Bitte helft mir -> wollte doch diesen Sommer endlich mal wieder geniessen!
Würde mich natürlich riesig über Hilfe vor Ort freuen, wenn das ginge!?
Komme aus Berlin.
Bis dann
MfG
Patrick
Vince-V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 18:38   #2
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Breites Grinsen Simmerringe
Hallo! Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und wusste auch nicht weiter. nach einer Zeit habe ich dann herausgefunden dass der Simmerring den Nockenwelle undicht war, dadurch hat scih Motoröl im Zündverteiler festgesetzt und somit gabs dann keine Funken mehr an den Zündkerzen.
Weitere Ursachen könnten sein adss er falsch luft zieht. Kannst du ja mal mit Bremsenreiniger testen.
Mfg Wehsley
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 21:06   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Erst mal schauen ob Benzin ankommt!
Wenn ja ... schauen ob die Kerzen funken!
Wenn ja ... dann EML etc.
Brauchen einfach mehr Input. Einfach irgend etwas zu tauschen hilft nicht. Evtl. ist einfach nur ein Benzinpumpenrelais defekt
Frank
Alt 20.03.2005, 10:02   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Auch wir hatten vor kurzem das Problem das wir einen Fuffi aus `90 der nur auf einer Bank lief.
Wir haben ca 25 Std gesucht und Teile getauscht bis uns der Kragen geplatzt ist und wir den Motorkabelbaum getauscht haben. Danke @ Erftprinc der noch einen von mir hatte den er nie brauchte konnten wir es richten.
Der Orginal-Kabelbaum hatte irgendwo einen Defekt der nicht lokalisiert werden konnte.
Nun läuft der Wagen wieder wie gewonnt.
Kleine Anmerkung: Einen neunen zu kaufen kommt fast einem Wirtschaftlichen Totalschaden einiger e32 nahe. Ca 1200.-€ ohne einbau.
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 11:41   #5
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Mein Fuffi läuft leider auch nur auf einer Bank, und die EML Leuchte ist an. Ziehe ich die Stecker an den LMM kein Unterschied, aber an den Drosselklappen stirbt eine Bank ab. Ist es die Drosselklappe - beim Ausbau ging leider eine der Gummi-Schläuche zwischen den LMM DKs in die "Brüche" - so richtig flexibel war der Schlauch nicht mehr...
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 12:14   #6
Standard Habe das gestern mal Versuchsweise gemacht
und den Stecker an einem LMM abgezogen bei laufendem Motor.
Das merkt man kaum. Die Drehzahl geht fuer einen Bruchteil oder eine Sekunde kurz runter und dann laeuft er sanft weiter als wenn nichts gewesen waere im Leerlauf.
Dann mal Gas gegeben, auch den Unterschied merkt man kaum. Dreht halt ein wenig langsamer hoch mit den 6 Zylindern nur.
Haette ich nicht festgestellt, wenn ich nicht vor 2 Wochen den anderen 750 hier gefahren waere, der auch nur auf einer Bank laeuft.
Nehme an, dass ich es dann beim Fahren gemerkt haette wg schlappem Durchzug.
EML Leuchte war da. Musste ich dann erst mal wieder loeschen den Fehler mit meinem PEAKE.
Alt 21.03.2005, 15:38   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Das alte Lied...
Zitat von Vince-V12
Hallo @all,
Komme aus Berlin.
Bis dann
MfG
Patrick
Das "riecht" schon wieder verdächtig nach Zündverteiler. Kappen und Läufer mal öffnen, ansehen und besser gleich tauschen. Teile von Bosch für 150,00 Steine und gut ist's.
Freude am Frickeln
Alt 21.03.2005, 17:41   #8
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
und schau mal, wenn eine Bank nicht läuft, ob bei dem entsprechenden Steuergerät auch Strom ankommt.
Meiner wollte mal gar nicht mehr laufen. Auch das Reinigen der Drosselklappenmotoren hat nix gebracht (mit Bordwerkzeug auf einem Parkplatz...).
BMW hat dann zwei defekte Motronicrelais diagnostiziert und ausgetauscht. Die wollten zwar auch erst nicht glauben, dass beide gleichzeitig den Geist aufgeben, aber das wars tatsächlich. Materialwert etwa 30,-€ und er lief wieder.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Modellreihen und Motorbezeichnungen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 5 21.01.2005 14:52
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Preise Austauschmotoren / Getriebe 730i/ 6 Zyl. Bj.92 ??? 730i@JV BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2002 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
