08.03.2005, 20:11
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Tankdeckel ab... wie?
Abend!
Wollt heut meinen Tankdeckel abbauen und zum Lackierer zwecks Farbmischung bringen... also zur TG gefahren und probiert... kein Erfolg!
Hab auch ne kurze Anleitung hierzu gefunden, aber ich bin überhaupt nicht klargekommen...
Kann mir jemand bitte erklären, wie ich den Tankdeckel abbringe??
08.03.2005, 22:46
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
Das ist nur ein eingecliptes Plastikscharnier(wenn ich jetzt nix verwechsle)
Ich glaube wenn Du den Deckel aufmachst und wo das Scharnier an der Karosserie befestigt ist, da kann man mit ner kleinen Zange die Clipse unten zusammendrücken.
Aber erfahrungsgemäss bricht bei der Aktion irgendwas ab, aber das Scharnier kostet nur ca 7€ beim Freundlichen
Grüsse
Stefan
09.03.2005, 08:52
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hi Michi,
stimmt, Teil kostet € 6,84 (inkl. MwSt.). Teilenummer ist 51 17 1 928 197.
Ersatz ist also tragbar.
Trotzdem:
Wenn Du den Tankdeckel aufklappst und auf den Tankverscluß schaust, dann siehst du gleich links neben der Scharnierstange jeweils oben und unten zwei rechteckige Löcher. Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher die Haltenasen nach links (also betreffend Auto nach hinten drücken und zusätzlich oben am Scharnier die Haltenase im größeren Loch nach unten drücken. Dann sollte das Scharnier ausclipsen. Die beiden Haltenasen oben und unten kann man auch bei aufgeklappten Deckel über den vorderen Schlitz zwischen Kotflügel und Deckel erreichen.
Gruß v. Bernd
09.03.2005, 12:19
so sehen sie aus
05.06.2013, 12:42
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Tankklappe
Inzwischen kostet das Scharnier schon fast 10,-
Wollte meine Deckel gerade zum airbrushen abbauen und einen anderen bis dahin daran machen. Ohne Bruch des Scharniers, geht der Deckel wohl nicht runter. Mist da brauch in zwei neue Scharniere.
Geändert von Drifterboy (05.06.2013 um 13:36 Uhr).
05.06.2013, 13:26
† 01.03.2020
Eine Preissteigerung um 40% in 7 Jahren ist schon heftig. Auch wenn man berücksichtigt, dass das Teil zunehmend weniger gekauft aber dennoch produziert und vorgehalten werden muss.
Zwar lässt sich der Mehrpreis von 3 Euro verkraften, aber ich jedenfalls verdiene nicht 40% mehr als vor 7 Jahren.
05.06.2013, 13:39
es geht ab ohne Bruch, siehe meine Seite die Anleitung unter
Flap covering the fuel cap: photos
http://twrite.org/shogunnew/fixes/body.html
05.06.2013, 14:06
Tankklappe abbauen
Ich korregiere mich, Scharnier geht ohne Bruch auch herunter.
Einfach bei geöffneter Klappe mit einem kl. Schraubendrehen in die Öffnungen gemäß Bild A drücken. Damit entsichert man die Keile wie auf Bild B zu sehen. Die Tankklappe lässt sich dann samt Scharnier heraus ziehen. Etwas Gefühl ist schon erforderlich.
