02.08.2003, 21:55
† 13.09.2016
Hallo Ralph,
hast anscheinend Recht - der Kurze ist nicht im Lüfter (hab mich im dunkeln in den Kabeln verguckt) ist tatsächlich die Kupplung !
Gibt's die einzeln ?
Gruss Uli
Uli
02.08.2003, 22:00
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Uli,
ja gibt es und kostet -halt dich fest- um die 250€ aber die hat vielleicht ja auch noch jemand rumfliegen.
Ralph
02.08.2003, 21:47
Hallo Uli,
bei mir hatte sich die Magnetkupplung der Klima verabschiedet auch mit Kurzschluß.
Wenn die Kaput ist, wird auch nicht mehr gekühlt.
der Zusatzlüfter wird nicht abgefragt d.h. Klima müßte auch ohne ihn funktionieren, nur Kühlwasser wird wärmer.
Ralph
02.08.2003, 20:54
† 13.09.2016
NA ja , da sind schon extra Sicherungen für Klima u.s.w., aber könnte schon sein, das ein Steuerteil , das auch
von der ABS - Sicherung abhängig ist die anderen Baugruppen falsch "informiert" und dadurch die Folgefehler zustande kommen.
Bei ABS und Niveau könnte ich mir das vorstellen, aber was zum Teufel hat der Kühlschrank damit zu tun ???
Gruss Uli
02.08.2003, 20:18
Fahrzeug: E38 750iL '01
Vom E32 habe ich zwar nicht mehr allzuviel im Kopf, aber ist es möglich dass die alle an der selben Sicherung hängen?
Gruss Sven
02.08.2003, 21:28
† 13.09.2016
So, das Problem scheint gefunden:
Es ist der Zusatzlüfter vorm Kühler -
abgehangen - Sicherung bleibt am leben, ABS Lampe und Niveau - Fehlermeldung auch aus - nur die Kühltruhe streikt weiterhin ! ... und das bei dem Wetter
Mal sehen, ob ich das Ding morgen früh wieder hin kriege damit ich rechtzeitig nach Moers kommen kann...
Gruss Uli
02.08.2003, 20:10
† 13.09.2016
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!!
Hi Leutz,
Ich bin gerade bei meine Schwester in der Eifel angekommen und hab da mal einige Probleme:
Es fing an, das die ABS - Lampe anging und nicht dazu zu bewegen war, wieder zu erlöschen.
Danach meldete sich der BC mit "Niveauregelung - Betriebsanleitung" und nicht zuletzt streikt seitdem auch noch die Kühltruhe (Klima)
Also: Die Sicherung für ABS ist defekt. Das Einsetzten einer neuen hatte lediglich die Zerstörung der Sicherung zu Folge.
Wo sitzt das Steuergerät für ABS (vermute, das da was platt ist) und kann davon auch die Niveaureg und die Klima spinnen???
Unter "Suchen" hab ich noch nix brauchbares entdeckt - brauche jetzt echt mal Eure Hilfe !
Danke und Gruss
Uli
