03.03.2005, 08:54
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Gebläse funktioniert nicht immer!
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Gebläse.
Die Raste mit der höchsten Einstellung des Gebläses funzt immer. Aber die stufenlose Regelung des Gebläses funktioniert nicht immer.
Das Gebläse arbeitet dann gar nicht, auch die Taste mit dem Frontscheiben-Defrost nicht. Dann geht es auf einmal wieder ganz normal ich dann das Gebläse stufenlos in der Stärke einstellen, die Defrost-Taste geht auch wieder ganz normal.
Damit ich mir bei den Temperaturen nicht den Hintern abfrieren muß, wenn's mal wieder nicht funzt, muß ich die Raste mit der Maximaleinstellung nehmen, damits im Auto wieder warm wird. Ist halt mit der Zeit echt nervig.
Weiß nicht, ob's wichtig ist, aber ich habe eine Klimaanlage.
Weiß jemand woran es liegen kann? Bin für jeden Tipp dankbar!
Hoffe ich konnt's einigermaßen rüberbringen!
André
03.03.2005, 09:10
† August 2007
Hallo André69
Suche mal nach dem Heizschwert, das ist in deinem Fall sicher der Übeltäter, da hilft nur nachlöten.
Gruß Reinhard
27.04.2005, 17:08
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hallo Rottaler,
habe das gleiche Problem wie Andy69, kannst Du mir mal sagen was das Heizschwert ist? Ist das die Armatur mit den Drehreglern und den Schaltern überm Aschenbecher?
Ich frag so blöd, weil ich alles schon nachgelötet habe und auch das Poti durchgemessen habe, ist aber alles o.K. und hat nichts gebracht.
Gruß Fulo
27.04.2005, 18:11
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Zitat von Fulo
Hallo Rottaler,
Gruß Fulo
Benutz die Suchfunktion und gib "Heizschwert"ein.Ich musste auch drei mal löten ehe es wieder vernünftig funktionierte.
dieter
27.04.2005, 18:19
V8 Connaisseur
das Heizschwert findest Du quer in der Mittelkonsole recht nah an der Spritzwand. Beim Microfilter, wenn Du einen hast.
Harry
27.04.2005, 18:22
so sieht es aus und ist fuer das geblaese zustaendig und nur das
28.04.2005, 10:30
Hallo Erich,
 danke für die rasche Antwort. Habe gestern abend das Steuergerät für die Heizung ausgebaut und nachgelötet, brachte leider keinen Erfolg. Dabei habe ich direkt davor ein Bauteil gesehen, das am Stecker genau so aussieht wie das auf Deiner Abbildung. Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es gleich mit ausgebaut. Gut, dann weiß ich ja was ich heute Abend zu tun habe.
Gruß Fulo
