Alt 26.02.2005, 19:18   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Mikrofilterwechsel/ -check - ein paar Fragen; Rückschlagventil Tank
So hab zwar unter SUCHEN eine Anleitung gefunden, Handschuhfach, Verkleidungen, Fussraumlüftungsrohr entfernt usw - wirklich Fummelei vorallem wenns so kalt ist.
Jetzt ist da ein kleiner schwarzer Kasten an dem ein Kabel angeschlossen ist mit zwei Torx an einem weißen Plastik festgeschraubt. Dahinter ist ein größerer Kasten mit mehreren Kabeln - ist der letzte Kasten, er bewegt sich auch aber ich bekomme ihn nicht raus.
Aus der PDF Anleitung läßt sich nicht ganz entnehmen wo man da schrauben oder ziehen muss.
Ach ja es handelt sich um einen 94er V12 E32 kurz.
Hoffe dass durch den Mikrofilterwechsel, der Luftfluss des mittleren Geblässes besser ist und nicht nur der Fussraum des Fahrers manchmal heiß wird.
Die Lüftung macht zwar gelegentilich jaulende Geräusche hoffe jedoch nicht dass der Gebläsemotor kaputt ist - was ich da auf Erichs-HP gesehen habe ist das wirklich aufwendig beim V12 und der Motor teuer.
Gruß Philipp
P.S.: Hat jemand eine Anleitung wie ich das Rückschlagventil des Tanks tausche? ERich hat neulich erwähnt dass dieses Startprobleme verursachen kann und nach seinen Testanweisungen liegt es daran.
Alt 26.02.2005, 19:45   #2
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
hier der link zum Wechseln des rückschlagventils
Oliver
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...e/FuelPump.htm
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 20:22   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Kuck mal über dem Kasten, da sieht man die Führung........habe schon gesehen daß manche "Filterwechsler" danebenschieben.
Beim 94 bin ich mir nicht ganz sicher, aber das Modul hat auf der anderen Seite auch Stecker (Fahrer-Fußraum).
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 00:51   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ JPM
Das ist das Steueregerät für die Lüftung/Klima; es sitzt zwiscehm Microfilter und Spritzwand.
Harry
Alt 27.02.2005, 16:24   #5
JPM
Welchen der beiden Kästen muss ich nun ausbauen um an den Filter zu kommen? Hat jemand vielleicht ein Bild?
Gruß Philipp
Alt 27.02.2005, 16:41   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schau mal Interner Link) hier auf 7er.com wer suchet der findet.
Einmal auf deutsch und unter der englischen Seite 1 findest du noch bessere Fotos.
Gandalf
Alt 27.02.2005, 17:59   #7
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Mikrofilter wechseln
Hallo Phillip !
Habe gerade gestern den Mikrofilter ausgebaut. Das Steuergerät mit den beiden farbigen Steckern kannst du sitzen lassen, nur ein Stück rausziehen.
Die beiden Torx-Schrauben auf dem hellen Deckel rausnehmen und dann das Heizschwert rausziehen. Danach vom hellen Deckel oben die Schwarze Klammer um 90 Grad nach links drehen und unten die Kreuzschlitz (oder Torx)-Schraube rausdrehen. Hinter dem hellen Deckel ist der Mikrofilter (Den hellen Deckel musst du ein bisschen an dem Steuergerät vorbaufummeln). Wunder dich nicht was da rauskommt.
Bilder kannst du haben, gib mir deine E-Mail.
gruss Uwe
Geändert von millcrash (27.02.2005 um 18:04 Uhr).
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 19:34   #8
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Wäre es möglich, das ich die Bilder auch haben kann?
Oder ist es möglich, das mein e32 ohne Klima gar keinen Mikrofilter hat? Irgendwie hab ich schön langsam den Eindruck.
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 23:31   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Jeeeep, das kann sein, daß Dein Autochen keinen Microfilter hat. Das wurde IMHO erst kurz vor 92 auf generellen Einbau geändert.
Dann könntest Du einen der letzten haben. Normalerweise findet man links hinter der Handschuhkastenverkleidung, deutlich sichtbar beim Öffnen des Handschuhfachs einen Aufkleber, der auf den Microfilter hinweist.
Harry
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Möchte mich vorstellen - und direkt paar Fragen stellen. Sebek BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2004 18:37
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 07:19
Noch ein paar Fragen Mastermind BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2002 21:25
Ein paar Fragen! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
