Alt 09.02.2005, 08:05   #1
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Standard Frage zur Drehzahl
Also Freunde.
Mein 730 V8 dreht im Standgas nur 500 Upm.
Bestenfalls 600 und ruckelt deswegen immer ein wenig.
Kann ich das manuell nachstellen ?
Bei meinem Moppi würd ich an der Vergaserschraube drehen aber beim 7ner endet mein Wissen.
Erstaunlich ist vor allem das der Motor anbleibt und nicht ausgeht
Oder ist diese geringe Drehzahl Standard ?
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 08:18   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Klima anmachen, dann läuft er runder!
Ich glaube da kann man so nichts nachstellen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.02.2005, 08:41   #3
Allstar
Dann soll sich die Heizung mit der Klima prügeln.
Ist ja auch nicht wirklich dramatisch aber auf Dauer etwas nervig.
Alt 09.02.2005, 08:55   #4
T-Bird
Eventuell kann man noch den Drehzahlsensor reinigen/tauschen.
Alt 09.02.2005, 15:46   #5
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
bei deinem Bimmer ist alles in Ordnung
ein V8 hat eine Leerlaufdrehzahl von 500 - 600 U/min.
Alle V8 vor ende 93 laufen ein wenig unrund, ab ende 93 wurden die Steuerzeiten geändert und sie liefen ab da etwas ruhiger.
Es sei denn er läuft sehr unrund (nur noch auf 6 Zylindern oder so), dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Kurbelgehäuseentlüftungsventil defekt.
Die Leerlaufdrehzahl kannst du nicht verstellen, da sie vom Steuergerät über den Leerlaufregler geregelt wird.
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 17:24   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wie T-Bird schon sagte, einfach die Klima an und die Drehzahl kommt ein bißchen höher.Ist auch besser für die Klima immer laufen zu lassen, auch im Winter.
Gandalf
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Frage zu Servortronik Chief23 BMW 7er, Modell E38 19 09.05.2005 16:50
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 16:54
Mal eine bescheiden Frage: Altautofahrer BMW 7er, Modell E23 4 15.01.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
