07.02.2005, 23:13
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
AUC Nachrüsten Kabelverlegung
Hallo !
Ich möchte AUC nachrüsten und würde gerne wissen ob die Kabelverlegung analog zum E34 verläuft. Siehe hierzu diese Einbauanleitung (PDF, 1,1Mb) für den E34. Vor allem interessiert mich ob es dafür schon eine Kabeldurchführung gibt, sie zumindest vorgestanzt ist oder komplett selbst erstellt werden muß (wie in dieser Einbauanleitung).
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
08.02.2005, 22:09
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Servus Christian
Also mit der Kabelverlegung müsste es so wie in der Anleitung beschrieben übereinstimmen, Fussraum links unter Lautsprecher das Steuergerät und dahinter die Kabeldurchführung ob diese vorhanden ist kann ich Dir erst sagen wenn ich den Kabelbaum in mein Baby einbaue, lass mich selbst überaschen ;-), wo der Sensor selbst beim E32 normalerweise sitzt könnte mir vielleicht auch bitte jemand beantworten da meiner in den Schlachtwagen anscheinend schon gemopst wurde (und das Kabel abgezwickt, die verd.......)
Oder hat vieleicht noch jemand einenAuc kabelbaum übrig +Sensor wenn ja bitte melden
Grüsse
Stefan
09.02.2005, 10:50
ehemals "habib"
Hallo !
Zum Sensor habe ich schon ein Bild im Forum gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=13473
Ich war mir mit der Kabelverlegung nicht ganz sicher da lt. Bild im Teilekatalog das AUC Kabel auf der rechten Seite in den Innenraum geführt wird und sich das Steuergerät an der Stelle über dem Handschuhfach befinden soll. Aber dies ist wohl falsch.
Dank und Grüße!
09.02.2005, 11:58
SchrauberPsycho
Also ich hab gestern das Zeug links ausgebaut, und auf dem Bild ist ja auch die linke Seite gezeigt
Stefan
14.05.2005, 14:28
ehemals "habib"
Hallo!
Hat jemand ein Bild von der Stelle an der das AUC Kabel original in den Innenraum geführt wird?
01.05.2006, 09:48
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
AUC Kabeldurchführung / Foto
Hallo ja ich weiss das der Thread alt ist aber hat denn wirklich keiner mal ein foto hier wo das Auc Kabel in den Innenraum geführt wird bzw. was dafür alles abmontiert werden muß ?
@ Erich ??
Gruß, Toni.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
