Alt 07.02.2005, 18:15   #1
E30Gronau
Fahrzeug: BMW 730i M60B30 '92
Standard E32 Leder E-Sitze in E34 ?
Moin!
Hoffe hier kann mir jmd. weiterhelfen...
Habe Elektrische Sitze aus einem 750er E32 Bj. 90, in Leder.
Die sollen in einen E34, Bj. 88.
Ist das ohne weiteres machbar? E32 und E34 haben doch recht viel gemeinsam, oder?
Wie läuft das mit dem Strom? Muss man was basteln, oder
geht auch das Plug&Play?
Vielen Dank!
grtz
E30Gronau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 18:22   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die vorderen passen mechanisch, hinten soll es angeblich auch paßen.
Mit der elektrik keine Ahnung, da es alleine 4 verschiedenen Elektrische Verkabelungen im 7er gibt.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 18:25   #3
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi
Geh mal auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
hier werden Sie geholfen in der Schrauberecke
Gruß Klaus
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 20:13   #4
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Es geht nicht wirklich............
also der Sockel ist bis auf die Verriegelung gleich, man müsste zum Einsetzen der Unterteile 2 Schlitze machen, z.B. mit Dremel.
Auf der Oberseite wird es schon schwieriger, die Lehnen sind mit Scharnier befestigt, weil diese mitlaufen. Dazu müsste man 4 Löcher bohren und gegen den Kofferraum durchschrauben....auch noch machbar.
Bei der Elektrik kann man viel nachbauen oder umrüsten, ist aber schon aufwendiger.
Das wohl größte Problem liegt an den Gurten, diese werden im Sitz eingesteckt und unterhalb vom Sitz mit einem Stahlbügel pro Seite eingehängt und verschraubt.
Für diese sicherheitsrelevante Änderung sind große und aufwendige Arbeiten nötig und nur mit einer Einzelabnahme des Fahrzeugs sicherzustellen.
Natürlich kann man die Bügel einfach "vergessen" aber beim Crash fliegen die Hintermänner auf einem Stück Leder ab und die Versicherung zahlt auch nicht, weil die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ungültig ist.
Soweit ich weiss, ist die Verstellung nur im iL und kann beim kurzen oder E34 ohnehin nur bei geöffneter Türe erfolgen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 11:56   #5
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Man kann die Rücksitzbank aus dem il in den E34 einbauen die bügel für die gurte die löcher für die Rückenlehne usw. ist alles vorhanden bzw. kann ohne Probleme übernommen werden. Das einzige Problem ist das man die Rückenlehne etwas bearbeiten muß und das Leder neu aufziehen ansonsten paßt es ganz gut rein! Habe meinen 525 Bj 89 auch so umgebaut ist schick geworden!
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
Sitze E34 = E32 dangenendt BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2011 23:55
Keine Panik - Sitzheizung reperatur Leder ohne Sattler E32 chocko BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 02:09
bischen OT. Sitze vom E32 im E34 ? FreakazOid BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
