Alt 23.01.2005, 22:27   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Frage Brummen
Buenas,
eine Frage zwischendurch:
Wenn ich mit dem Wägelchen fahre und die Klima ausschalte ist alles wie gewohnt, schalte ich die Klima zu, beginnt periodisch ein deftiges Brummen aus dem Motorraum, deutlich in Fahrgastzelle zu hören.
Nach reichlichen Diagnosefahrten, kann man sagen: es ist drehzahlabhängig, da das deftige Brummen meist zwischen 2-3500 Umdrehungen auftaucht.
Da mir bereits der Zusatzlüfter vor dem Kühler angeraten wurde, haben wir das im Stand versucht zu prüfen, ABER steht das Auto hört man dieses Geräusch überhaupt nicht UND der Klimazusatzlüfter läuft absolut einwandfrei. Kann es sein, dass eine "Welle" vom Lüfter eiert ?
Da das Geräusch sich wie ein Lüftergeräusch anhört, schliessen wir Heizung usw kategorisch aus.
Motor M70, BMW E31
Merci
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 02:10   #2
Standard koennte es dies sein? Expansionsventil
Interner Link) dieses macht sehr unanstaendige Geraeusche manchmal
Alt 24.01.2005, 09:27   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hat der 8er 'nen Riemen getriebenen Lüfter? Dann könnte der tatsächlich eine Unwucht habe, was sich durch entsprechende Geräusche bei der passenden Drehzahl bemerkbar macht. Aber nur bei einem mechanisch angetriebenen Lüfter, bei einem elektrischen ist die Lüfterdrehzahl ja unabhängig von der Motordrehzahl.
Wenn Du den Motor bei stehendem Wagen auf entsprechende Drehzahl bringst, müsstest Du das Geräusch doch ganz grob lokalisieren können.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.01.2005, 11:10   #4
don_franco
Buenas,
also der Zusatzlüfter wird elektrisch geregelt und nicht mechanisch. Wir haben im Stand alle Variationen versucht zu simulieren, keine Chance, leider, ist nur beim Fahren zu hören, GRRR ;-)
@Erich : merci, wir werden das in die weiteren Diagnosen mit einbeziehen.
Wenn gar nichts hilft, muss mal wieder: buy new, try and error Schema ran.
don franco
Alt 30.01.2005, 21:44   #5
keykubat
Fahrzeug: 750i
Ich tippe auf den Klimakompressor selbst.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 22:17   #6
don_franco
Buenas,
bild schöner Achter
wir werden jetzt im Februar einmal den elektr. Lüfter und das Expansionsventil wechseln, wenn das nicht hilft, den Klimakompressor, wenn das nicht hilft, die komplette Heizungseinheit. Spätestens dann hoffe ich, ist es weg.
Geberzylinder, alle Dichtungen, alle Fahrwerkgummis, Spurstangen sind ja inzwischen neu.
Wenn wir das klackern bei Schaltgetriebe im Leerlauf noch beseitigen können, ist er einstweilen perfekt bis zum Sommer zu fahren, dann wird er sowieso komplett verschlimmbessert/umgebaut.
don franco
Elektrik: Scheibenwischeranpressdruckmotor? Brummen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 21 19.12.2005 22:51
Innenraum: brummen aus der mittelkonsole toweid BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2004 18:18
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 20:08
Brummen im Antriebsstrang perlDiver BMW 7er, Modell E32 10 22.10.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
