16.01.2005, 09:34
auffällig unauffällig
Bekomme das Pistolenfach nicht auf
moin
ich bekomm bei einem e32 (net meiner) das pistolenfach (kleines abschließbares fach links neben dem lenkrad) net auf  . der griff fehlt komplett, es ragen nur noch reste raus. kommt man da auch anderweitig ran ? ich weiß net mal, obs zugeschlossen ist  . wie geh ich am besten vor ?
greetz
der art
16.01.2005, 09:56
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Moin moin
Wenn das was Rausragt zwei so helle Plastiklaschen sind, kannst du die einfach zusammendrücken, dann gehts auf, klappt nach unten.
16.01.2005, 10:05
Dieser kleine Griff faellt gerne mal raus wenn die Feder fehlt
Ist schon lange her, dass ich das mal repariert habe.
Evtl. kannst Du mit 2 kleinen Schraubenziehern in die Schlitze rein wo der Hebel normalerweise sitzt und dann nach unten druecken.
Hast Du nicht auch ein solches Fach?
Dann schau dir das System vorher an, oder im Teilekatalog.
Das Schloss kommt sonst nur raus, wenn Du von innen der Abdeckung abnimmst. So soll's ja auch sein, sonst waere ja das Schloss ueberfluessig
16.01.2005, 10:19
Hallo Erich, bei meinem seeligen E32er musste ich die zusammendrücken, hatte hinten drann so etwas wie eine Spannfeder, ich bin wohl am falschen Fach.
Meines war auch fürs Kleingeld, nicht für Pistolen.
Gestern hatte ich wieder einmal die Motorhaube meines E38er aufgemacht, da ist wirklich alles verbaut, gleich wieder zu, macht keinen spass.
Für Selbermacher war der E32er mit R6 wirklich ideal, man hatte so viel Platz, nichts war abgedeckt, einfach super zugänglich.
Grüsse an Dich, Erich
Philipp
16.01.2005, 10:32
16.01.2005, 15:18
super Erich, das ist das Teil, hoffe wir höhren von Artos, wenn er es aufgefummelt hat.
Philipp
16.01.2005, 15:55
...jepp, hab aufgefummelt bekommen. danke leutz  . rechts oben war noch ein weißer hebel, den braucht ich nur nach links zu drücken und siehe da...offen war das fach  (es war aber keine pistole drin  )
greetz
der art
