08.01.2005, 19:34
Schon wieder Nebellampenscheiben gebrochen
Ab 1sten Oktober gilt in Polen seit Jahren Tageslichtpflicht.Innerhalb von Staedten,um Xenons zu schonen, benutze ich Nebellampen als Tageslicht.Seit ich in E32 und E34 Xenon verbaut haette,hab ich Nebellampen etwas tiefer eingestellt und so fahre ich damit rum.Aber...diese Lampen sind ueberhaupt nicht zum gebrauch konstruieret weil jedes Jahr brechen mir die Scheiben durch  . Heute hab ich wieder feststellen mussen,das ALLE VIER SCHEIBEN KAPUTT SIND  Es ist eine Schrottkonstruktion! Weil ich immer originaelle gekauft haette hab ich keine Erfahrung mit zb. DEPO lampen gesammelt, aber die ganze DEPO Lampe 30% billiger ,als originaelles Glas ist.Hat jemand diese schon verbaut?
Gruesse
08.01.2005, 21:19
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Hallo Andrezj,
Bei uns in Kanada wird im Winter viel Rollsplit gestreut. Beim Anfahren des Vordermannes wird das Auto regelrecht mit Steinen beworfen, was natuerlich den Scheinwerferglaesern nicht gerade gut tut.
Wir verwenden klare Lexanscheiben, die vor die Scheinwerfer montiert werden. Darauf zu achten ist, dass ein Zwischenraum zwischen Scheinwerfer und der Schutzscheibe bleibt, damit sich die Scheinwerfer nicht zu erhitzen. Auch kann passieren, dass man kaltes Wasser oder Schnee auf die heissen Glaeser bringt, die dann sofort springen.
Zwecks Montage denke ich an einen Buegel, den man an der Unterseite befestigen kann, und auf dem man die Lexan scheibe aufschrauben koennte. Im Sommer kannst du ja die "Anlage" einfach abschrauben.
08.01.2005, 21:21
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn Du Birnen mit weniger Watt-Zahl reintust halten die Nebellampen.
In dem kleinen Gehäuse wird es halt ziemlich heiss.
Hoffe das hilft Dir.
Philipp
08.01.2005, 21:26
Hoher Priester
Philipp
Ich denke es geht um die Glasscheiben die durch Steinschlag gerne mal kaputt gehen. Ich wüßte jetzt nicht, was das Leuchtmittel damit zu tun hat...
08.01.2005, 21:38
Nein Tom,es ist 100%ig Hitzeschlag.Ich sehe kein Steinschlag auf die Scheiben ,ausserdem Schalte ich diese verdammte Nebler nur in der Stadt wo eigentlich wennig fliegende Steinchen gibt/ wir wohnen Gott sei dank doch in Europa/. Auf die Land und Schnellstrassen oder auch in der Stadt wenn ich weiss,das ich laengerer Abschnitt vor sich habe,schalte ich immer Abblendlicht und seit ich Xenonbirnen drinn habe/35 Watt/ gibts kein Glasbruch am Abblendlichtreflektoren,was vorher auch manchmal passierte...
09.01.2005, 11:12
Du kannst mir das glauben, es ist die Hitze, wenn dann noch ein Steinchen nachhilft, geht es um so schneller.
Ich hatte nicht daran gedacht, dass es H1 sind, stimmt, hast Du recht, ich kenne keine H1 unter 50 Watt.
Ich bin kein Elektriker, eventuell kann man weniger Strom drauf geben, keine Ahnung.
09.01.2005, 14:58
Radarhasser
Hi
Ich weis zwar nicht durch was die Kputt gehen,aber bei meinen vier BMW`s die ich bis jetzt hatte, waren die immer Kaputt. Allerdings immer nur der linke?
08.01.2005, 21:28
Philipp
Stimmt  Nur wo kriege ich H1 mit zb. 35 Watt
