Alt 02.01.2005, 19:32   #1
Marco-NR
Standard Instrumentenbeleuchtung und Anhang
seit ich mir in meinen 7er Bj 88, ein Radio eingebaut habe, funktioniert meine gesamte Instrumentenbeleuchtung nicht mehr, die ja eigentlich mit Einschalten des Abblendlichtes auch funktionieren solte ! :-)
Leider hat mein Vrgänger, alle Radiokabel großzügig mit der Zange entfernt und mir blieben nur Stummel übrig.
Hat irgendwer eine Idee ???
Fehler gefunden
Nachdem ich die Armaturen zerlegt hatt, mußte ich feststellen, dass Original z.T. durch neue, hauptsächlich bunte Kabel ersetzt wurden, funktioniert wieder einwandfrei
Geändert von Marco-NR (04.01.2005 um 12:24 Uhr). Grund: Fehler gefunden
Alt 02.01.2005, 21:20   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau doch einfach vorne links in den Motorraum (Sicherungskasten).
Ich denke dort wirst du ganz schnell eine durchgebrannte Sicherung finden.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 21:27   #3
Marco-NR
Standard Danke
Hab schon alle Sicherungenüberprüft, sind aber ok.
Alt 03.01.2005, 11:40   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
dann schau mal deinen Dimmer an ob der noch geht, wird am BC die Beleuchtung dunkler wenn du das Licht einschaltest? wenn nein, ist der Dimmer def.
Eventuell hast du am Radio (Kabel grau/rot) die Beleuchtung verkehrt angeschlossen, geht die Beleuchtung von der Heizungsbedienung?
dann könnte auch der Lichtschalter defekt sein.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (03.01.2005 um 23:27 Uhr).
Alt 03.01.2005, 17:31   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ich vermute das du das Kabel welches für die Beleuchtung des Radios zuständig ist als Massekabel verwendet hast da bei abgeschaltetem Standlicht an diesem Kabel Masse zu finden ist.
Wahrscheinlich funktioniert eine Standlichtseite (linke oder rechte Seite) auch nicht.
Musst das Radio richtig anschliessen und gegebenfalls Sicherung vom Standlicht erneuern!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist der Tüv Prüfer echt verpflichtet ? 716i BMW 7er, allgemein 39 18.03.2004 13:33
Hotelbuchungen zum BMW Treffen in Alsfeld Christian Aktivitäten, Treffen, ... 38 25.07.2003 12:49
Heute habe ich eine mail erhalten mit vollgendem anhang! DD BMW 7er, Modell E32 26 29.10.2002 13:05
7er mit Anhang cappy BMW 7er, Modell E38 16 01.10.2002 13:31
Endrohre Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 123 11.08.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
