Alt 30.12.2004, 15:28   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard M5 Fächer
Passt (oder kann passend gemacht werden) ein M5 Fächerkrümmer auch an den 3,5l M30?
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 16:48   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hi....also der M5 Motor basiert ja auf dem M30....daher sehr wahrscheinlich.
Alt 30.12.2004, 17:33   #3
Alv
Fahrzeug: 628 635 735 840
NEIN ! passt nicht.
Die Flansche sind ganz andere.
Ich bau mir auch grad nen M6 Fächer auf normalen M30 Motor um.
Wenn er fertig ist kann ich ja mal Bilder einstellen.
Wie gesagt,wenn die Flansche geändert werden,also ganz andere neu machen,dann gehts.
Alv
Alv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 19:03   #4
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Alv
Hallo !
Wieso das denn?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Grüße!
P.S. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) So sehen 24V Kanäle aus und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so 12V Kanäle.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2004, 20:30   #5
Alv
Also der Fächer von Supersprint schaut mir schon sehr nach "gebastel "aus.
Nicht wegen der Qualität sondern wegen der Rohrlängen.
Ein ECHTER Fächerkrümmer besitzt absolut gleich lange rohre bis zum Sammler,was man beim Supersprint so auf dem Foto nicht sagen kann.
Ein Echter Fächerkrümmer von M schaut da schon ganz anders aus.
Schau doch noch mal nach dem Link für den 24V Kopf,da geht kein Bild auf.
Alv
Alt 30.12.2004, 22:32   #6
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Der Superprint-Fächer passt schon, schau mal, das Rohr vom Zylinder 1 geht ziemlich gerade zum Knotenpunkt. Die Rohre 2 und 3 verlaufen dann unter jeweils größeren Bögen damit die selbe Länge untergebracht wird. Der Krümmer 4-6 hat dann noch stärkere Bögen die teilweise sogar unter den Rohren des 1-3 Krümmers liegen. Das ist ein Fächer wie aus dem Lehrbuch.
Der 24V Link funktioniert bei mir (es verlässt kein ungeprüfter link mein Haus ) hier aber noch ein alternativ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Grüße!
V12 Fächer & Auspuffanlage Raffael@735i Suche... 11 21.02.2005 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
