Alt 27.12.2004, 19:50   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Geräusch
Hallo! habe seiteinigen Tagen ein kratzendes Geräusch wenn der Wagen ca. 0-4 Grad Kalt ist. Kurz nach dem starten ist ein leises Kratzen aus der Richtung hinter dem Radio obere Belüftungssieb für ca. 30 - 60 Sekunden nach dem Anlassen zu hören was dann wieder verschwindet. (Kann nicht der Lüfter sein - der war abgeschaltet und Kliamautomatik ist ausgeschaltet) Meine Idee: Wasserblasen im Wärmetauscher? die bei Durchgang und warmwerden verschwinden? (Die Stellmotore sind es auch nicht) Noch einer ne Idee?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 20:15   #2
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
ist vermutlich der stellmotor für den anpressdruck der scheibenwischer.
habe ich auch, allerdings dauert es bei mir nur ca. 15 sek., dann gibt er wieder ruhe.
oder zu wenig servoöl ?
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 20:18   #3
UBE
Nein ist nicht der Stellmotor. Der ist auserdem links nicht in der mitte.
Alt 27.12.2004, 20:19   #4
UBE
Nein ist nicht der Stellmotor. Der ist auserdem links nicht in der mitte. Servoöl auch nicht. Hören kann ich noch ganz gut :-
Alt 27.12.2004, 23:44   #5
zweifler
entschuldige bitte die unverfrorenheit, eine vermutung auf eine frage deinerseits geäußert zu haben. du brauchst übrigens nicht 2x zu posten, lesen kann ich ganz gut, auch wenn ich überlesen habe, daß dein geräusch hinter dem radio postiert ist.
Alt 28.12.2004, 00:57   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ UBE
Das mit den Wasserblasen halte ich für unwahrscheinlich. Tippe auf den Lüfter im Klimabedienteil (das Miniding, was dem Sensor Innenluft zufächelt) oder vielleicht der Kleinlüfter der rechten Relaisbox (der holt sich die Luft aus dem Innenraum, soweit ich weiß).
Könnte aber auch die Zusatzwasserpumpe sein (falls die auch ohne Heizung und Klima bestromt wird).
Harry
Alt 28.12.2004, 09:25   #7
UBE
Wie komm ich an den Lüfter der Relaisbox dran? Sorry, Hab noch keinen gesehen
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 14:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
