Alt 09.10.2002, 23:21   #1
Marek2
Fahrzeug: E38 M60B40 '95 und E32 M60B30 '93
Standard Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Gestank
E32 730 V8 Bj92
Hallo, nach ca 10min. Fahrt bemerkte ich im Leerlauf ein etwas lauteres Motorgeräusch. An der ersten Kurve gab es laute und unregelmäßige Geräusche und die Servolenkung hat nur stotterweise funktioniert. Hab dann direkt rechts auf eine Parklücke abgebogen. Diesmal waren die Geräusche noch lauter und es gab auch keine Servounterstützung mehr.
Beim Aussteigen bemerkte ich, daß es nach verbranntem Öl stank und leichter Rauch aus dem Motorraum kam.
Auf der Straße ist eine Ölspur zu sehen und es tropfte auch noch unter dem Wagen.
Der Behälter für das Servoöl ist leer!
Es kam keine Anzeige im Bordcomputer!
Meine Frage:
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß nur eine Leitung undicht/geplatzt ist?
Und wenn wirklich die Servopumpe hin ist, was kostet ungefähr eine Gebrauchte, und wo kann ich sie besorgen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Bye
Marek
PS
Die Suchfunktion hat keinen ähnlichen Fall gefunden, die meisten Suchergebnisse ergaben, daß die Meisten nur „allgemeine“ Servoprobleme hatten: Undichtigkeiten, gelegentlicher Funktionsverlust ...
Was ich noch erfahren hab ist, daß ich wohl Pentosin CHF 11S nehmen sollte.
Marek2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 08:19   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hallo...
guck mal unter der "Öldose" für die Servolenkung nach. Kann sein, daß der Schlauch irgendwo abgegangen ist. Probier es erst mal mit Leckage finden und dann ca. 1,5 Liter nachkippen ( Inhalt )..bis der Stand unter dem Gitter ist....kannst auch zum finden, die Mutter von der Gewindestange abdrehen und das Sieb rausnehmen und evtl. mit Druckluft eine "lecke" Stelle finden..........
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 08:24   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hatte ich bei meinem 730er auch mal. War ein Nadelstich großes Loch in einem Schlauch. Da der Druck aber so groß ist war es ausreichend den behälter leer zu machen. Der Schlauch war damals so bei 100 DM glaube ich.
arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 09:17   #4
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Der Schlauch vom Servoölbehälter nach unten ist eine Schwachstelle bei den 7er.
Die lauten Geräsche kommen daher das kein Öl mehr im Behälter ist und die Servopumpe somit trocken läuft.
Warscheinlich ist dabei das Öl auf den Motorblock gespritzt was die Qualmerei erklärt.
Schlauch ausbauen und erneuern und hoffen das die Pumpe nichts abbekommen hat
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 10:19   #5
real_hawk2
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Standard Help
Ich habe auch ab und zu einen Aussetzer der Servounterstützung.
Beim Einparken zB.:
Ich kurble fleißig und auf einmal gehts extrem stren als ob ich schon fast am Anschlag wäre doch in wirklichkeit bin ich erst knapp über der mitte.
Ist das ein Hinweis das meine Servo sich auch bald zu Marek2s in der Servohimmel begibt?
real_hawk2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 21:27   #6
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Beim Einparken zB.:
Ist das ein Hinweis das meine Servo sich auch b Hlald zu Marek2s in der Servohimmel begibt?
Hallo Leute,
das ziterte Problem ist bei mir heute zum 3ten mal vorgekommen. Aber zum ersten mal für ca. ganze 2 Sekunden beim abbiegen. Sonst die letzten 2 male nur für ein Bruchteil einer Sekunde beim einparken wenn ich die Lenkung von einer Seite auf die andere drehe. Hydraulikflüssigkeit habe ich geprüft. Gibt die Servopumpe langsam aber sicher ihren Geist auf???
Für Tipps wäre ich Dankbar. Gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 23:39   #7
menro
Fahrzeug: E30 335i
Kann mir niemand was dazu sagen? Meine befürchtung bestätigen oder nicht bestätigen?
Alt 01.09.2005, 08:38   #8
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
wirklich helfen kann ich hier nicht. Aber war da nicht einmal was mit einem Ausfall/Wackelkontakt oder so mit dem Steuergerät der Servotronic, das, meine ich mich zu erinnern, im rechts im Beifahrerfußraum sitzt ?
Weiß dazu jemand mehr ? Sonst probiere doch einmal die Forumssuche.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 08:49   #9
Standard geht doch ganz einfach
die beiden Stecker abziehen vom Steuergeraet (sitzt ganz schoen versteckt unter dem Lautsprecher Fussraum) und zusammenstecken. Jetzt musst Du immer volle Power haben, das ist sozusagen die Notloesung, wenn das Steuergeraet mal ausfaellt.
Wenn alles o.k., dann Stuergeraet nachloeten.
Siehe Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=servotronik
Nachtrag: ist Fussraum Fahrerseite
Geändert von Erich (01.09.2005 um 08:59 Uhr).
Alt 10.10.2002, 10:40   #10
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Orginal gepostet von freak
Erstmal zum Öl - Pentosin musst du nur Benutzen wenn du eine Nivoeregilierung (wie wird den dass geschrieben???) hast - sonst normales ATF ...
Gruss an alle...
Stimmt nicht, Pentosin wird nicht nur bei EDC/Niveau verbaut...
Finger wech vom ATF wenn auf der Rädelschraube oder dem Behälter Pentosin steht.
Im Zweifelsfall im Manual oder bei der nächsten BMW Niederlassung fragen...
Greetz,
Tyler
:cool:
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE SERVOLENKUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2004 15:38
Hilfe --- Ausfall des Tempomats MIWO BMW 7er, Modell E32 16 06.02.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
