Alt 23.11.2004, 19:39   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Bericht und Fragen!!
DA HEUTE SCHÖNES WETTER WAR, HABE ICH MICH NOCHMAL ANS AUTO GESETZT UND HABE VOLGENDE SACHEN FESTGESTELLT
DAS WASSER DAS ICH IM INNENRAU VERMUTET HABE ;HABE ICH GEFUNDEN!!
ALS ICH DEN TEPPICH AUF DER FAHRERSEITE HOCHGEHOBEN HABE ;WAR DER GANZE SCHAUMSTOFF SO VOLL WASSER DAS ICH IHN AUSWRINGEN KONNTE.
ES IST ABER KEIN KÜHLWASSER SONDERN NORMALES , ES KOMMT ABER WEDER VON DER SPRITZWAND NOCH VON DEN ROHREN IM INNENRAUM.
ES KÖNNTE SEIN DAS ES VOM ÜBERLAUF DES SCHIEBEDACHS KOMMT OBWOHL ICH NICHT WEIß WIE ES DA REIN KOMMEN SOLLTE WEIL DER SCHLAUCH JA IN DEN SCHWELLER GEHT.(DER SCHLAUCH WAR UBRIGENS ZU UND ICH HHABE IHN GESÄUBERT:
DESWEITEREN LEUCHTET JETZT NACH EINEM RESET ÜBER DIE GANZE NACHT MEINE AIR BAG LAMPE!!!BZW BLINKT
ICH HABE ÜBER NACHT MEINE BATTERIE GELADEN ABER ICH DENKE SIE IST HIN !!!
SIE HAT CA 10 VOLT IM RUHEZUSTAND
UND CA 5-7 WÄHREND DES STARTVORGANGS
SOLLTE DER WAGEN DANN LAUFEN LIEGEN 14,09 VOLT AN
NACH DEM LADEN
MEINEN POLLENFILTER IST AUCH GEWECHSELT UND DIE HEIZUNG UND REGELUNG FUNKTIONIERT AUCH WIEDER WUNDERBAR
SO FALLS IHR TIPPS FÜR GUTE UND BILLIGE BATTERIEN HABT ODER MIR EINEN TIPP ZU MEINER BLINKENDEN AIR BAG LAMPE HABT WÄRE ICH DANKBAR
ICH HATTE JETZT EINE 12 VOLT 450 A 45 AH DRINN
WAR SIE ZU NIEDRIG? WAS FÜR EINE SOLLTE ICH NEHMEN
OLIVER
Geändert von möchte gern (23.11.2004 um 19:56 Uhr).
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 19:57   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hattest du den Airbag ausgebaut? Dann muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Suche einer Undichtigkeit kann viel Zeit und Nerven kosten, hoffentlich ists mit dem gereinigten Wasserablauf getan. Übrigens scheint deine shift-Taste zu klemmen.
Gruß, Dirk
Alt 23.11.2004, 19:59   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Oliver
Airbag kannst nur beim Freundlichen löschen lassen, das kann nicht mal Bosch.
Hast du Zündung EIN gehabt als du die Batterie abgeklemmt hast?
oder das Lenkrad abmontiert ohne die Batterie ab zuklemmen?
Wenn der Schweller voll Wasser ist, läuft es schon mal in den Innenraum,
hatten schon mehrere das Problem, der Schlauch muß bei der Wagenhebermulde heraus schauen. Da er bei dir zu war, kann das Wasser über den Himmel und A-B Säulen in den Innenraum gelangen.
Gruß Reinhard
Alt 23.11.2004, 20:12   #4
möchte gern
Nein ich hatte das Lenkrad nicht ab!!
Ja ich hatte die ganze nacht die Zündung auf ein während des Resets.
Ich hoffe auch das es sicht mit dem reinigen des Ablaufs geregelt hat.
Noch ne Frage
Ist eine größere Batterie besser oder schlechter???
Alt 23.11.2004, 20:18   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Oliver
Normal ist eine 83AH Batterie eingebaut, 45AH ist für einen Käfer mit Spielzeugantrieb.
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, ist schon richtig die Zündung einzuschalten, aber auch die Pole im KFZ zuverbinden, damit die Elkos in den Steuergeräten entleert werden.
Gruß Reinhard
Alt 23.11.2004, 20:31   #6
möchte gern
Ich hatte auch die Pole verbunden .
Die Batterie ist eine 12v 85 ah 450A hatte mich vertan.
Alt 23.11.2004, 20:46   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
eine grössere Batterie ist von Vorteil - eine kleinere nicht zu empfehlen!
Vielleicht hast Du jemanden bei Dir in der Nähe, der Deinen Wagen mal eben an den PC anklemmen kann um den Airbag zu reseten - ansonsten hilft der freundliche weiter. Zuvor sollte aber die Spannung wieder OK sein.
Frank
Elektrik: Einige Fragen zu 4:3 Navi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2004 18:51
Fragen über fragen TV Navi DVD mo740i BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 18:00
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 11:13
Fragen über Fragen NBA BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2003 18:59
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
