19.11.2004, 17:12
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Wasser Im Innenraum
Ich habe ein RIESENPREOBLEM !!
Als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin,habe ich mich ein wenig gewundert da ich so beschlagene Scheiben hatte.
Jetzt weiß ich auch warum! Ich habe auf der Fahrerseite den ganzen Teppich
nass und es zieht hoch bis an den Holm der Tür.
Desweiternen merke ich wenn ich in meinem Ledersitz sitze das meine Hose klamm wirkt.
Jetzt meine Frage !!Woran liegt es ??
Ich meine ich hätte mal was von irgenwelchen Heizungsventilen gelesen die undicht sind und es dann in den Innenraum läuft.
Bitte um schnelle Hilfe
Oliver
19.11.2004, 17:21
Wenn Du kein Schiebedach hast ... dann kann man das wohl auf die Heizung eingrenzen. Wenn Schiebedach aber vorhanden ... dann könnte auch der Ablauf verstpopft sein ...
Schau mal ob Kühlerwasser fehlt bzw. ob es nach Kühlerwasser riecht.
Fall Kühlerwasser ... dann es es schon nervend, da in den meisten Fällen dann alles bis zur Heizung freigelegt werden muß
Aber erst mal schauen ob Du das eingrenzen kannst
Frank
19.11.2004, 17:27
hallo
Ich habe ein Schiebedach ,aber der Himmel und alles rundrum ist Trocken.
Wo ist den der Überlauf und wo füht er hin??
Oliver
19.11.2004, 17:32
Der Schlauch geht in den Fussraum (Beifahrerseite) ... findet man hinter dem Fusslautsprecher in dem Bereich. Ist eine blöse Fehlerquelle ... aber wenn unmengen an Wasser bei Dir ins Wageninnere kommen dann schau erst mal auf den Kühlmittelstand.
Frank
19.11.2004, 17:42
Es ist ja auf der Fahrerseite nicht auf der Beifahrerseite.
Ich werde jetzt mal schauen und dann schreiben ob was fehlt.
Aber nach Kühlmittel richt es nicht.
oliver
19.11.2004, 17:47
Auf den Ventilen im Motorraum ist ja meistens noch ein Deckel geklemmt. Den kann man abziehen ... nur ... selbst wenn dort etwas nicht dicht ist ... gibt es eigentlich keine Nassen Füsse im Innenraum. Eher dann wenn die Heizung selber oder die Zuleitung im Innenraum undicht sind. Aber wie gesagt ... da würde ich langsam ran gehen, da das eine Menge arbeit ist - vor allen Dingen wenn es nicht nötig ist.
Frank
P.S. Bin mir nicht ganz sicher ob nicht evtl. auch ein Schlauch vom Schiebedach auch auf der Fahrerseite runter kommt ... kann aber evtl. auch sein ... da dürften andere sich besser auskennen.
Frank
