Alt 19.11.2004, 01:23   #1
Sir
Frage Scheinwerfer fallen plötzlich aus ?
also ich glaube langsam in meinem 735er sind die Gremlins ... das rechte Rücklicht (manchmal auch das Standlicht rechts) fällt sporadisch aus und teilweise nach einer unbestimmten Zeit auf einen Schlag beide Hauptscheinwerfer vorne ... ich frage mich was das sein kann ... manchmal hilft es kurz die Lichthupe zu betätigen oder die Nebelscheinwerfer ein und auszuschalten und die Scheinwerfer gehen wieder an ???
Kann das ein Relais sein ? Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht ?
Habe alles überprüft ... bin mit meinem Latein fast am Ende.
Danke für Eure Mühe!
Sir
Alt 19.11.2004, 02:29   #2
Standard Hallo Sir
gib mal in die Suche LKM, Senfrelais rein. Nachloeten ist angesagt,
Was fuer ein Baujahr hast DU?
Unter Tipps und Tricks E32 gibt es massenweise Infos, oder auch auf meiner Seite (unter E32fixes Link).
Zieh auch mal vorher das LKM und das Senfrelais raus und sprueh die Kontake mit Kontaktspray ein, evtl. hilft das ja auch schon.
Dann noch die Kontake in den Leuchten nachschauen, saeubern und auch die Buegel etwas biegen, die die H1 Birnen festklemmen an den Lampen.
Vorne unter der Stosstange ist auch noch dieser Stecker, den schau Dir auch mal an und reinige ihn. Ist u.a. auch fuer den Temperaturfuehler vorne im Grill zustaendig.
Alt 19.11.2004, 11:07   #3
Sir
Standard Hallo Erich
Danke für die schnelle Antwort ....
Mein 7er ist ein 89er Baujahr ... hatte vorher einen 750er Bj. 91 mit dem hatte ich nie ein problem ... naja nie ist gelogen nach 100tsd km hat das getriebe die Grätsche gemacht ....
also jedenfalls hab ich nie an meinen 7ern rumgeschraubt ... kannst Du mir bitte erklären was lkm heißt und wo ich diesen stecker finde ?
Danke
Sir
Alt 19.11.2004, 11:37   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Hi Sir
habe von Erich mal den folgenden Link erhalten, ist zwar in Englisch, was für mich glücklicherweise kein Problem ist, aber die Bilder sprechen für sich allein. Schau einfach unter LKM and Mustard-Relais Fix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...rmal&startat=0
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 11:59   #5
Sir
Standard Danke
vielen Dank für eure Antworten ... habe mich gerade selber nochmal schlau gemacht und blicke jetzt durch ....
is ne echt starke Geschichte dieses Forum ! Einfach Super !
Bis bald
Sir :-)
Alt 22.11.2004, 13:23   #6
Sir
Standard Danke !!! Endlich bleibt das Licht wieder an
hat alles supergut geklappt ... gold wert dieser Tip
Wir haben gleich alles nachgelötet ... und FUNZZZZT WIEDER
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Scheinwerfer NoName ??? Thorsten730i BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2004 20:40
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 16:41
Kennt jemand diesen Scheinwerfer ? Seven BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
