12.11.2004, 20:03
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Nochmal GAT EGS
Hallo Leute,
ich habe meinen Bimmer (730 i R6 Bj 90 ) in der vergangenen Woche auch auf EURO 2 umgschlüsselt.
Meine Verbrauchsanzeige im Bordcomputer zeigt mir jetzt jedoch einen Mehrverbrauch von ca. 1 Liter/100 km an. Das erscheint mir nach der Tankanzeige auch nachvollziehbar.
Frage: Ist das normal?
Ich habe einen leisen Verdacht. Soweit ich die Sache richtig sehe, ist das System für Automatikgetriebe nicht freigegeben. Nun habe ich aber ein Automatik-Fahrzeug. Ob es wohl deshalb Probleme gibt?
Liebe Grüße
Gokisohn
Geändert von gokisohn (13.11.2004 um 12:11 Uhr).
12.11.2004, 21:44
kann normal nicht sein.
DAS EURO 2 System greift nur bei Kalten Motor ein, wenn der
Motor mehr oder weniger Warm ist dann schaltet es zu 100% ab !!
Wenn er also wirklich mehr verbraucht oder anzeigt dann ist etwas falsch angeschlossen oder defekt .........
Thorsten
12.11.2004, 22:40
† August 2007
Na, da kann ich nicht zustimmen, ich habe meins seit über 3 Jahren drin und kenne keinen Unterschied.
Wie Thorsten schon schreibt, arbeitet das GAT nur in den ersten Sekunden, bis der KAT warm ist. Vieleicht ist eine Leitung verkehrt angeschlossen.
Beim 750er ist auch ein Fehler in der Beschreibung mit dem Anschluss vom Termostat.
Gruß Reinhard
13.11.2004, 12:10
Nochmal Gat
vielen Dank für die Antworten! Hat denn noch jemand außer mir einen R6-Automatik-Bimmer umgeschlüsselt?
Ich habe den Verdacht deshalb, weil in der ABE der 730i Automatik nicht genannt ist.
Gokisohn
13.11.2004, 12:48
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
ich habe meinen letztes Jahr umgeschlüsselt (GAT), 730i Automatik 10/87
und hatte, nachdem ein anfängliches Masseproblem behoben war, bisher keine
Probleme. Da mein Verbrauch sowieso recht hoch war (>15 l) habe ich die
defekte Lamdasonde gleich mit erneuern lassen und brauche seither etwa
11-13 l je nach Fahrweise.
Grüße aus Heilbronn
didi
13.11.2004, 13:19
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Die ABE gilt auch für 730iA. GAT arbeitet auch bei warmen Motor ! Einfach festzustellen wenn ihr eine Tüte über den Ansaug stülpt. Die zieht sich nämlich zusammen. Der Motor bekommt ständig zusätzliche Luft. In der Warmluftphase bläst die kleine Pumpe ihm Luft zusätzlich rein.
13.11.2004, 13:21
† August 2007
Hi UBE
Habe keine Pumpe bei mir von GAT gefunden, wo soll die den sein?
Gruß Reinhard
