Alt 12.11.2004, 13:25   #1
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Standard Fernbedienung
Hallo 7er gemeinde!
da menine FB nicht ging habeich mir vom freundlichen ein satz neue baterrien gehlot(die sagten das es daran ligen könnte).
also baterrien eingesetzt und was passiert NICHTS
nun meine frage:worann kan es liegen? muss da was neu programiert werden,oder ist der sender / empfänger kaputt?
wie kriege ich das raus.
binn für alle tips dankbar.
mfg harry
BMW 750iLA Highliner Bj:12.91
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 14:13   #2
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard Fernbediehnung
Muss nur neu programmiert werden steht in der Anleitung musst Zündung anmachen und die fernbediehnung dabei mit dem ir Sender oben auf das lüftungsgitter halten dort wo der empfänger sitzt und einen der Knöpfe auf der Frenbediehnung drücken frag mich nicht welchen habs nicht im Kopf.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 14:54   #3
Standard Du kannst Testen, ob die FB funktioniert
Halte sie ca. 10 mm vor einen Spiegel und druecke auf Oeffnen. Nach dem Intervallblinken sollte die rote LED anbleiben.
Gegenprobe: gegen eine nicht-reflektierende Stelle halten u auf Oeffnen druecken. nach dem Intervallblinken sollte die LED aus sein.
Programmieren steht in der BA. Wenn Du keine hast, schau unter T&T E32.
1. Mit einem 2ten Schluessel die Zuendung auf Position 2 stellen.
2. Halte die IR FB auf die rote LED auf dem Grill vor der Windschutzscheibe.
.3. Dureck an der FB auf Knopf 1 bis die LED anfaengt zu blinken (nach ca 2 Sekunden). Alles erledigt.
Innerhalb von 15 Minuten muessen alle weiteren FB's die zum Fahrzeug gehoeren auch initialisiert werden. Max. 4 Stueck pro Auto.
Wenn es nicht klappt, Prozedur wiederholen bis es geht. Dauert manchmal ein wenig laenger, bis es klappt.
Alt 12.11.2004, 15:34   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
blinkt denn die rote LED des Schlüsselsenders? Wenn nicht, kann im Sender auch eine kalte Lötstelle sein. War bei mir so.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 16:22   #5
HW 32
Jou dat funzt
danke leute!
noch eine frage. der knopf an der seite, wass hatt er für eine funktinon?
wenn ich den wagen abschliese( mitFB) und anschliesend auf den knopf machts cklick
mfg harry
Alt 12.11.2004, 16:51   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Harry,
das Klick macht Deine DWA .... wenn diese denn funktioniert...
Gruss Michael
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Fenster/Schiebedach auf/zu mit Fernbedienung? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2003 21:03
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 18:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
