Alt 07.11.2004, 15:08   #1
Standard Aschenbecher klemmt
Der Aschenbecher vor dem Wahlhebel geht nicht mehr ganz rein. Irgend wie klemmt da der Zigarettenanzuender.
Kann man den von Innen rausschrauben oder muss die Konsole ab. Aus dem Bild geht das nicht so ganz hervor. Nachschaun kann ich nicht mehr, ist schon du duester hier. Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem
Alt 07.11.2004, 15:21   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
sieh mal nach, ob der anzünderteil selbst ordenlich in der führungsbuchse sitzt, deshalb ist der aschenbecher bei mir auch mal nicht mehr ganz hinein gegangen und ich bin auch nicht sofort draufgekommen, waran es lag.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 17:48   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/images/a/254.png
Hi Erich,
hast Du den Aschenbecher auf dem Bild von ETK?
Hast Du umgerüstet auf "nach Facelift"?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 18:50   #4
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Hallo Erich,
hatte auch mal so ein Problem, bei mir rutschte der ganze Kabelsalat hinter dem Radio irgendwie nach unten ab und blockierte somit den Aschenbecher.
Aber Dank Kabelbinder klappte dies wieder.
Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 00:37   #5
Standard Holger
habe nicht umgeruestet auf 'nach Facelift'. Habe kein anderes Bild gefunden. Bei mir ist der Zigarettenanzuender auch auf der linken Seite, nicht wie auf dem Bild.
Alt 08.11.2004, 09:31   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Hello Erich,
You have to remove the two screws on the left and right backside of the ashtray. For this you have to remove the center console or alternetivly, if you like a challenge, you can remove the IHKA control panel and try to remove the two screws through the hole.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 09:54   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hatte ich auch schon. Der Anzünder hat links eine kleine Führungsnase, die für das Ein- und Ausklappen sorgt. Diese saß bei meinem nicht richtig in der zugehörigen Schiene.
Abhilfe bei Vor-Facelift:
  • Ascher-Einsatz raus
  • Ascher-Halter raus
  • anständige Beleuchtung, sonst wirds zu fummelig (Maglite 4D o.ä. reicht)
  • Ascher-Halter wieder einführen, dabei auf die Nase des Anzünders achten, der Anzünder muß so mehr oder weniger halb eingeklappt sein -> der fummeligste Teil
  • Ascher-Einsatz wieder rein
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 08.11.2004, 10:27   #8
@Johan
I live in Japan but I do not yet have the small and tiny hands like the Japanese.
Ich versuche es erst einmal von vorne, diese Fuehrungsnase wieder reinzukriegen.
Bis dahin RAUCHVERBOT fuer meine Frau.
Alt 08.11.2004, 10:32   #9
VollNormal
Hast Du ihr denn nicht gesagt, daß nur wegen ihrer elendigen Qualmerei Dir der Himmel auf den Kopf gefallen ist?
Alt 11.03.2005, 16:18   #10
Standard mein Ascher funktioniert schon wieder nicht
grosse Chance fuer mich, eine Konsole nach facelift zu besorgen
Ist ja nur, dass meine Frau wieder rauchen kann
Wenn einer eine Konsole nach facelift zufaellig in der Ecke stehen hat oder weis wo es eine gibt, schoen mit dem Holz vor dem Ascher, "Rauchzeichen geben".
Reinigung "hinter" dem Aschenbecher in der Mittelkonsole anthauri BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2007 16:26
E38 Aschenbecher klemmt 7isheaven BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2003 17:05
Aschenbecher geht immer von selbst auf!!!! Loti BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 11:58
Aschenbecher Hintertür Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 6 31.10.2002 14:37
Mittelkonsole, aschenbecher MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2002 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
