Alt 05.11.2004, 19:11   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard 750 entlüften
Hallo, habe jetzt bei mir einen neuen Kühler eingebaut.
Temperatur auch bei längerer Fahrt exakt 12 Uhr, jedoch scheint noch Luft im System, denn die Heizung wird kaum warm.
Wie entlüfte ich????
Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite vor der Spritzwand ist eine Kunststoffdeckel, unter dem auch der Pluspol der Batterie ist.
Das ist auch eine Wasserentlüftungsschraube, die aufgedreht, kommt auch Wasser, keine Luft.
Dennoch ist irgendwo Luft im System.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 19:51   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Wenn ich das richtig im Kopf haben von meinem alten E32, entlüftet sich der 750i selber und kann nicht von hand entlüftet werden!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 19:56   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Dein Motor entlüftet sich selbst durch den Überlauf.
Du mußt mal die Heizung eine Weile
auf 'volle Pulle' stellen, damit die
Heizventile lange aufmachen.
Vielleicht funtioniert die Zusatzpumpe nicht richtig
oder man sollte das Klimabedienteil nachlöten.
Gruß Manu
Alt 05.11.2004, 21:59   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wie Imanuel geschrieben hat entlüftet sich der Wagen selber! Aber die Heizung sollte man voll aufdrehen und reichlich Geduld haben. Ich musste auch 2 mal ran um richtig zu entlüften. Habe am Ende die grossen Schläuche mit der Hand ein paar mal zusammengedrückt und dann war es auch irgendwann OK.
Frank
Alt 06.11.2004, 15:55   #5
Stone
Hallo, ja, der Wagen hat die werksmäßige Standheizung. entlüfte dann so wie beschrieben,
Vielen Dank, wäre ich nicht draufgekommen.
Alt 06.11.2004, 15:55   #6
Stone
Danke nochmals Rottaler!!!!
Alt 07.11.2004, 18:49   #7
Stone
Also, habe das System jetzt entlüftet, Heizung ist nur lauwarm (links) und fast kalt (rechts).
Nachdem ich das Kühlmittel eingefüllt hatte, ließ ich den Morot warm laufen. Dann die Stadheizung eingeschaltet und das Entlüfterventil aufgemacht.
Da kam jetzt erstmal tatsächsäch alte Kühlflüssigkeit raus. Die ließ ich soweit raus. Später als das Wasser heiß war, hab ich das nochmal entlüftet, ist richtig warm rausgesprudelt.
Allerdings wird die Heizung immer noch nicht warm. Temperatur nach wie vor einwandfrei auf 12 Uhr.
Fehler in der Heizungssteuerung schließe ich aus, hat auch vor 1 a funktioniert.
Alt 07.11.2004, 19:02   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Stone
Schau trozdem die Heizventile und die Zusatzpumpe nach, sitzt hinter den Heizventil, Taste die beiden Schläuche ab, ob die heiss werden, wenn nicht sind es die Heizventile oder Pumpe. Wenn ja, ist es wahrscheinlich der Microfilter wenn auch zuwenig Luft kommt.
Wenn die Heizventile IO sind, zieh mal den Stecker davon ab, dann müssten die volle Heizleistung bringen, wenns so ist, ist die Steuerung defekt.
Geh step by step und grenze den Fehler ein.
Gruß Reinhard
Alt 05.11.2004, 21:52   #9
Rottaler2
† August 2007
JAAAAAA wenn du Standheizung hast, ist dort ein Entlüftungsventil.
Da die meisten keine SH haben, kennen die das Ventil nicht.
Kühlwasserdeckel auf, Heizung volle Pulle, Motor starten und wasser nachfüllen.
Nach ca. 10min. Motor aus, Deckel zu, Standheizung ein, warten bis sie richtig läuft, danach dieses Ventiel öffnen bis keine Luft kommt, Standheizung aus. Am nächsten Morgen nochmals kontrollieren ob Wasser fehlt, Schluß!
Gruß Reinhard
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
